EEPROM
tolyan249 Дата: Вс, 04.12.2022, 12:44  |        Сообщение # 1
На сайте с 11.10.2007
Вопрос ,почему не сохраняется в памяти после выключения питания ,считываю не то что записано
Device = 16F628A   ' Используемый микроконтроллер
Xtal = 4 ' Частота осциллятора  4 МГц
'-------------------------- Конфигурация программирования --------------------
Config  BODEN_OFF, BOREN_OFF, CP_OFF, DATA_CP_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, LVP_OFF, MCLRE_OFF
'''-------------------------- Настройки USART  4  МГЦ ----------------------------------
Declare Hserial_Baud 9600
Declare Hserial_TXSTA=%00100100
Declare Hserial_RCSTA=%10010000
Declare Hserial_SPBRG   26
Declare Hserial_Clear = On
All_Digital True
PortB_Pullups = OFF
Declare  All_Digital = On
Symbol LED = PORTA.2
Symbol dq   = PORTA.1
Clear
CMCON = 7 '
TRISB = %11110010
TRISA = %00011000
OPTION_REG = %10000000
dim pn[10] as byte
dim i  as byte
for i=0 to 5
pn[i[= Eread i
Next
HRSOut  Str PN
loop:
If PORTA.3=0 Then
For i=0 To 125
EWrite i,[255]
DelayMS 5
Next
endif
delayms100
goto loop
end;
если знаешь,помоги.
Сообщение отредактировал tolyan249 - Вс, 04.12.2022, 12:44
ЯНДЕКС Дата: 04.12.2022
dimvad Дата: Вс, 04.12.2022, 13:42  |        Сообщение # 2
Репутация: 54   ±
На сайте с 20.07.2012
Написано EWrite i,[255], а надо EWrite i,[pn], если я правильно понял.
Добавлено (04.12.2022, 13:43)
EWrite i,[pn]
dimvad Дата: Вс, 04.12.2022, 13:49  |        Сообщение # 3
Репутация: 54   ±
Че то  не то отображает, что я пишу. еще раз EWrite i,[pn]
Прикрепления: 0460890.jpg (2.4 Kb)
tolyan249 Дата: Вс, 04.12.2022, 18:15  |        Сообщение # 4
Не ,я заполняю память значением 255 ,а считываю в массив PN ,5 значений , пока контроллер под питанием то считывается нормально ,если питание выключаю а потом включаю и читаю память в переменную PN то читается разные числа хотя должно быть 5 раз по 255.
если знаешь,помоги.
dimvad Дата: Вс, 04.12.2022, 23:50  |        Сообщение # 5
Репутация: 54   ±
Может синтаксическая ошибка, которую компилятор не видит, но реагирует неадекватно?  pn[i[= Eread i
tolyan249 Дата: Вт, 06.12.2022, 16:23  |        Сообщение # 6
Нашёл надо было просто сделать так
 HRSOut  DEC PN[0], DEC PN[1], DEC PN[2], DEC PN[3], и так далее.
если знаешь,помоги.
Legioner Дата: Вт, 17.01.2023, 15:56  |        Сообщение # 7
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 22.08.2015
Уважаемые форумчане. Вопрос такой, возможно ли с помощью контроллера записать а потом считать bitmap (картинку) во внешнюю eeprom? И как это сделать не подскажите?
Legioner
