Всем привет. Встала задача на работе управлять 18 реле при помощи двух кнопок. При нажатии  первой кнопки включается следующее реле, выключается предидущее, принажатии второй кнопки тоже самое в обратном направлении. Я использовал сдвиги типа <<1 и >>1. Работает но в пределах восьми портов например от portb.0 до portb.7. И вот вопрос .Как собрать порты  portb, portc, portd в одну кучу? Натолкните на мысль, пожалуйста. Пробовал массив , не получилось.
Использую pic16f877. СпасибоДобавлено (21.03.2025, 15:34)
Вопрос решен. Использовал Select Case
