Привет всем! У меня уже голова кругом. На макетке была собрана схема, часы на микросхеме ds1302. Схему прилагаю. Так вот, в схеме порт IO ds1302 подключен к PORTC4, все работает как надо. (схема и прошивка тестовая). Когда меняю вывод IO на другой PORTC, начинает творится фигня. Секунды идут через раз, то вообще нули появляются. В протеусе работает четко.
Подключите оди вход осциллографа с одной стороны резистора 100ом а второй с другой. И будет видно что он идет с часов. У нее есть какието настроечные регистры может в них чтото поменять.
Вот моя осциллограмма, на ней на двух сторонах резистора одинаковые импульсы. Не понятно почему на порте С4 работает, а если ставлю IO на порт, допустим, С5 то уже нет.
