pic16f876a PORTC немогу понять
ivan_fd Дата: Вт, 22.09.2009, 15:49  |        Сообщение # 1
Привет всем! У меня уже голова кругом. На макетке была собрана схема,
часы на микросхеме ds1302. Схему прилагаю.
Так вот, в схеме порт IO ds1302 подключен к PORTC4, все работает как надо.
(схема и прошивка тестовая). Когда меняю вывод IO на другой PORTC, начинает творится фигня.
Секунды идут через раз, то вообще нули появляются. В протеусе работает четко.
Прикрепления: Timer.dsn (139.2 Kb) · Untitled.bas (8.8 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 22.09.2009
demanik Дата: Вт, 22.09.2009, 22:10  |        Сообщение # 2
Посмотрел в протеусе осциллографом на выводе IO какойто странный импульс проскакивает.
ivan_fd Дата: Вт, 22.09.2009, 22:55  |        Сообщение # 3
И откуда он берется. Команда то Протоновская.
Добавлено (22.09.2009, 22.55.16)
Посмотрел теперь, не вижу никаких странных импульсов.
demanik Дата: Вт, 22.09.2009, 22:59  |        Сообщение # 4
Quote (ivan_fd)
И откуда он берется
Подключите оди вход осциллографа с одной стороны резистора 100ом а второй с другой. И будет видно что он идет с часов. У нее есть какието настроечные регистры может в них чтото поменять.
Прикрепления: 6135153.jpg (91.9 Kb)
slavauk Дата: Ср, 23.09.2009, 00:32  |        Сообщение # 5
Репутация: 3   ±
На сайте с 14.03.2009
Может с макеткой что-то(промыть,продуть,процарапать),токи то не большие,хватает утечек флюсов
ivan_fd Дата: Ср, 23.09.2009, 13:07  |        Сообщение # 6
Вот моя осциллограмма, на ней на двух сторонах резистора одинаковые импульсы.
Не понятно почему на порте С4 работает, а если ставлю IO на порт, допустим, С5 то уже нет.
Макетка ProsKit без паек, контактная.
Прикрепления: 3157949.jpg (75.6 Kb)
