Не нашел что то на форуме где можно обсудить тему программаторов. С какими программаторами работает Протон на прямую. У меня есть программатор ICD2 он шьет через MPLAB. Связать чтобы в Протоне написать программу потом загнать ее в MPLAB и зашить микруху не получается. MPLAB не понимает asm протона, а импорт HEX непонятно что делает.
Подскажите как можно связать Протон и программатор ICD2
Связать proton IDE и Mplab вполне реально. В папке установки Proton IDE (по умолчанию C:\Program Files\Proton\PDS\Using PROTON+ with MPLAB 7.x) есть файл pdf, называется PROTON+ with MPLAB 7_11.pdf. Там описано(на английском, правда) как связать две среды. После этого программа, написанная в Proton, на PicBasic, станет понятна для Mplab. Вследствие чего из Mplab можно будет и программировать контроллер через ICD2, Pickit2 и все остальное.
На евау куча этих PicKit продаются даже какие то клоны (Pickit2 - Clone). Интересно они могут подойти???
Они должны подойти все, потому что все они используют микрочиповскую программу и прошивку Pickit2. А разница в основном в них только разной элементной базой и разводкой платы. И в некоторых клонах не ставят микрухи памяти тогда он неможет программировать автономно без компа. В сети также можно найти кучу схем для самостоятельной сборки. Я свой покупал через наше представительство микрочипа. Попробуй всё и вся... может быть пол...
Да проще и дешевле купить на евау чем долбаться делать. У нас детали в несколько раз дороже чем в Москве ну и наверно по России. Примеру LCD индикаторы DV 20200 (2х 20) стоят 20-25$ + еще месяц ждать пока на заказ привезут. На евау купил 10шт по 5$ через пару недель пришло = романтика
Так, а как привязать PICKit2 к Протону, что то я в Programmer не нахожу такого
Его там нету, нужно создать новый указывая путь не к PICKit2 а к тдельно скачаной PK2CMD. Когда попросит строку иннициализации вписать: /PPIC$target-device$ /f$hex-filename$ /M
