Программатор для Протона
| aftaev |
Дата: Чт, 15.10.2009, 21:06 | Сообщение # 1 |
На сайте с 11.10.2009
Не нашел что то на форуме где можно обсудить тему программаторов. С какими программаторами работает Протон на прямую. У меня есть программатор ICD2 он шьет через MPLAB. Связать чтобы в Протоне написать программу потом загнать ее в MPLAB и зашить микруху не получается. MPLAB не понимает asm протона, а импорт HEX непонятно что делает. Подскажите как можно связать Протон и программатор ICD2
| demanik |
Дата: Чт, 15.10.2009, 22:47 | Сообщение # 2 |
Точно работает напрямую JDM и PICkit2
| aftaev |
Дата: Пт, 16.10.2009, 00:33 | Сообщение # 3 |
Вот засада то у меня ICD2. На евау куча этих PicKit продаются даже какие то клоны (Pickit2 - Clone). Интересно они могут подойти??? http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=m38&_nkw=pickit2
Дата: Пт, 16.10.2009, 03:13 | Сообщение # 4 |
Связать proton IDE и Mplab вполне реально. В папке установки Proton IDE (по умолчанию C:\Program Files\Proton\PDS\Using PROTON+ with MPLAB 7.x) есть файл pdf, называется PROTON+ with MPLAB 7_11.pdf. Там описано(на английском, правда) как связать две среды. После этого программа, написанная в Proton, на PicBasic, станет понятна для Mplab. Вследствие чего из Mplab можно будет и программировать контроллер через ICD2, Pickit2 и все остальное.
| demanik |
Дата: Пт, 16.10.2009, 10:56 | Сообщение # 5 |
Quote (aftaev) На евау куча этих PicKit продаются даже какие то клоны (Pickit2 - Clone). Интересно они могут подойти??? Они должны подойти все, потому что все они используют микрочиповскую программу и прошивку Pickit2. А разница в основном в них только разной элементной базой и разводкой платы. И в некоторых клонах не ставят микрухи памяти тогда он неможет программировать автономно без компа. В сети также можно найти кучу схем для самостоятельной сборки. Я свой покупал через наше представительство микрочипа.
| aftaev |
Дата: Пт, 16.10.2009, 17:48 | Сообщение # 6 |
Да проще и дешевле купить на евау чем долбаться делать. У нас детали в несколько раз дороже чем в Москве ну и наверно по России. Примеру LCD индикаторы DV 20200 (2х 20) стоят 20-25$ + еще месяц ждать пока на заказ привезут. На евау купил 10шт по 5$ через пару недель пришло = романтика Вот думаю даже это купить через ебау http://cgi.ebay.com/6800pF-....aaff74c . Продовец из Москвы :)) Спасибо, за помощь буду пробывать.
| ivan_fd |
Дата: Сб, 17.10.2009, 23:04 | Сообщение # 7 |
Так, а как привязать PICKit2 к Протону, что то я в Programmer не нахожу такого? Спасибо!
| demanik |
Дата: Вс, 18.10.2009, 00:02 | Сообщение # 8 |
Quote (ivan_fd) Так, а как привязать PICKit2 к Протону, что то я в Programmer не нахожу такого Его там нету, нужно создать новый указывая путь не к PICKit2 а к тдельно скачаной PK2CMD. Когда попросит строку иннициализации вписать: /PPIC$target-device$ /f$hex-filename$ /M И работать. Здесь лежит наглядная инструкция: http://www.picbasic.ru/forum/21-84-1#3148
