  • Страница 2 из 2
Проблема при делении
ADMIN Дата: Ср, 30.06.2010, 18:08  |        Сообщение # 16
terrarus, скиньте старую версию, пожалуйста. Я не сохранял их. В версии 6.0.0.0 я сделал функцию вставки непосредственно в местонахождение курсора. Это при условии, что запущен Proton!!!(Может, в этом проблема?) Разве это не удобно? Я думаю, что сейчас здесь лежит локальная версия. Дело в том, что я собрал еще и версию, позиционирующуюся как плагин непосредственно. Подождите немного, пожалуйста.
ADMIN Дата: Ср, 30.06.2010, 18:22  |        Сообщение # 17
Quote
Этот порт называется PORTA, все у вас правильно.
Добавьте в начало программы строку
Declare All_Digital = On ;Установить все порты цифровыми входами/выходами
Дело в том, что при использовании как цифровые входы выводов PORTA нужно в PORTA по этим выводам отключать аналоговые компараторы. Эта строка установит весь PORTA в режим цифровых входов и отключит внутренние компараторы. Если использовать не PORTA а PORTB, PORTC, PORTD то эту сроку добавлять не нужно все и так заработает.
Компараторы здесь не при чем, поскольку их там нет. Здесь нужно, во первых, настроить портА как цифровой, а во-вторых, настроить на вход. Для этого, опять же, воспользуйся программой Protonheadermaker, там вкладка есть "Устройства". Нажми "Использовать АЦП", после этого - Vref. Там укажи 7 галочку - это будет соответствовать тому, что все порты АЦП работают как цифровые и никакого отношения к АЦП не имеют. После этого открой вкладку "Результат", там увидишь значения регистров ADCON0 и ADCON1. Перепиши их в свою программу. Думаю, поможет.
Ко всем собратьям по разуму:
Думаю, все используют локальную версию сборки 6.0.0.0
У меня на буке есть сборка-установщик - чисто плагин. Если протон не установлен, то она не встанет. Завтра скину, по крайней мере, попробую...
ntro123 Дата: Ср, 30.06.2010, 18:38  |        Сообщение # 18
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 28.06.2010
Matrix252005, я не знаю как у тебя запахала эта прога (если ты не менял код и сам проект). у меня если обе кнопки подключены к портам А (не важно А0 А1 и т.д.) то он их тупо не видет сколько не нажимай.
подключил к С портам все гуд.
Кстати она считала не правельно. нет не потомучто я дурак, а я про100 занимался дебагом
сейчас она считает правельно. Вечером скину последнюю версию.
Так вот предназначение заключается в том что ты нажимаешь на кнопку (нет не ту которая вызывает подпраграмму зброса) и она считает сколько раз нажал (или прошло продукции, корочь пременение широкое) и скажем если нажимать каждые 1 сек то она покажет сколько раз будет нажато за час и т.д. (единственное ограничение это не нажимать быстрее чем 20 раз в секунду, и то можно нажимать но тогда она больше 72000 показывать не будет) и еше она ждет если ты нажал на кнопку и прошло больше 4 сек то уже считать все обнуляется.
>If i!=0 Then - ?????????????? Что это? Или это просто очетятка!!!
если ты конкретно про != то это тоже самое что и = но противопложенное ему т.е. неравно.
ntro123 Дата: Ср, 30.06.2010, 23:28  |        Сообщение # 19
вот как и обещал
Прикрепления: mypro2.rar (13.6 Kb)
Matrix252005 Дата: Чт, 01.07.2010, 09:31  |        Сообщение # 20
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток. ntro123, Не нужно псешить, бить себя в грудь, а просто проверти код еще раз. Попробуйте изменить пути в "Proton"е может проблема быть в этом. Не все проги принимают русс. название папок. Особенно такие "..\..\..\..\Documents and Settings\ТЫ\Рабочий стол\basic\LCD2.HEX".
И почему именно командой "Button", а не просто смотреть изменение на входе или " PulsIn" - если нужно считать импульсы???
ntro123 Дата: Пт, 02.07.2010, 13:06  |        Сообщение # 21
Matrix252005, из-за дребезка контактов по этому я исползую button
ЯНДЕКС Дата: 02.07.2010
Matrix252005 Дата: Пт, 02.07.2010, 14:10  |        Сообщение # 22
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток. А если исключить дребезг? Это Вы придумали схему? У Вас ограничены средства? Просто когда делаю устройство по заказ, я узнаю на какую сумму рассчитывает заказчик.
ntro123 Дата: Пт, 02.07.2010, 16:05  |        Сообщение # 23
Добрый.
Нельзя исключать.
да
нет. (хотя да 1500 руб.)
Причем сдесь это?
Matrix252005 Дата: Пт, 02.07.2010, 16:28  |        Сообщение # 24
Репутация: 43   ±
Quote (ntro123)
Quote (Matrix252005)
Нельзя исключать.
Почему???
Quote (ntro123)
Причем сдесь это?
При том, что соберите схему из журнала (точно не помню) "Радиолюбителям: Полезные схемы. 1 - 2". Там есть как устранять дребезг контактов. Добавятся пару м/с, я думаю они Вам роли не сыграют.
ntro123 Дата: Сб, 03.07.2010, 13:14  |        Сообщение # 25
это и выполняет команда BUTTON исходя из названия понятно что она специально для кнопок придумана. и нет смысла юзать другую команду. да еше и утруждать себя командой delayms
ADMIN Дата: Вс, 04.07.2010, 15:23  |        Сообщение # 26
Все. Версию обновил. Скачивайте отсюда. Устанавливается только при установленном Протоне и сразу встает как плагин.
Matrix252005 Дата: Вт, 06.07.2010, 13:18  |        Сообщение # 27
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток. ADMIN, СПС за программу. Установил, работает.
Влад1111 Дата: Вт, 06.07.2010, 18:14  |        Сообщение # 28
На сайте с 12.06.2008
Доброго вечера всем. ADMIN, отличная, удобная программа, большое спасибо.
  • Страница 2 из 2
