Кодовый замок
| mikhail09p |
Дата: Ср, 28.07.2010, 20:10 | Сообщение # 31 |
В пункте 12.2.1, который называется Режимы тактового гегнератора есть пункт RC- внешняя RC цепочка. И тд...
| brown |
Дата: Ср, 28.07.2010, 23:32 | Сообщение # 32 |
Quote (mikhail09p) В пункте 12.2.1, который называется Режимы тактового гегнератора есть пункт RC- внешняя RC цепочка. Quote (ivan_fd) Напишите мне цитату из даташита, где пишет , что контроллер 16F874 может работать от внутреннего генератора! (internal osc) Почувствуйте разницу!
| mikhail09p |
Дата: Чт, 29.07.2010, 12:15 | Сообщение # 33 |
Quote (brown) Quote (mikhail09p)В пункте 12.2.1, который называется Режимы тактового гегнератора есть пункт RC- внешняя RC цепочка. Quote (ivan_fd)Напишите мне цитату из даташита, где пишет , что контроллер 16F874 может работать от внутреннего генератора! (internal osc) Почувствуйте разницу! Цепочка внешняя, но генератор, я так подозреваю, то внутренний!!! Мы друг друга неправильно поняли: я имел ввиду сэкономить кварца!
mikhail09p - Чт, 29.07.2010, 12:18
| ivan_fd |
Дата: Чт, 29.07.2010, 14:37 | Сообщение # 34 |
А кварц то стоит копейки, все равно вы выводы OSC ни под что не примените.
| LeXaCH |
Дата: Чт, 05.08.2010, 00:05 | Сообщение # 35 |
На сайте с 05.01.2010
http://www.picbasic.ru/forum/9-232-4151-16-1269427353 смотрел кодовый замок по этой ссылочке все работает, но вместо нуля на дисплее выводится 10. может это можно как то изменить
| ivan_fd |
Дата: Чт, 05.08.2010, 11:13 | Сообщение # 36 |
Изменить можно: Quote proverka: Print At 5, 1, "ENTER PASSWORD" flag1 = 0 For i=0 To 5 Then While KEY = 0 VAR1 = InKey DelayMS 200 KEY = LookUp VAR1, [1,2,3,0,4,5,6,0,7,8,9,0,"*",%00001010,"#",0] Wend If KEY = 10 Then KEY = 0 Print At 6, 1, Dec KEY ," " ; EWrite i , [ KEY ] If flag1 = 0 Then If keypass[i] <> KEY Then flag1 = 1 EndIf EndIf KEY = 0 Next i If flag1 = 0 Then Print At 7, 1, "SUCCESS" Else Print At 7, 1, "BAD " EndIf Return
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 05.08.2010, 11:25 | Сообщение # 37 |
Приятного времени суток. Можно попробовать так: KEY = LookUp VAR1, [1,2,3,0,4,5,6,0,7,8,9,0,"*",0,"#",0] Просто заменить "%00001010" на "0"
| ivan_fd |
Дата: Чт, 05.08.2010, 13:18 | Сообщение # 38 |
Так не можно, потому, что если возвратится "0", оно не выйдет из цикла While.
| mikhail09p |
Дата: Пт, 06.08.2010, 00:29 | Сообщение # 39 |
Сегодня собрал замок в железе. Отлично работает. Немного изменил задержки и добавил звук. Окончательная версия.
| LeXaCH |
Дата: Пн, 13.09.2010, 22:10 | Сообщение # 40 |
А можно как нибудь сделать так чтобы опрос клавиатуры не стопорился. а если на кнопки не нажимать то он возвращается в программу допустим часть программы loop: high LED DelayMS 1000 Low Led delayms 1000 GoSub KEY_0_9 KEY_0_9: While KEY = 0 VAR1 = InKey DelayMS 200 KEY = LookUp VAR1, [1,2,3,0,4,5,6,0,7,8,9,0,"*",10,"#",0] Wend If KEY = 10 Then KEY = 0 Sound PIN, [110,10] Return
| mikhail09p |
Дата: Пн, 13.09.2010, 22:46 | Сообщение # 41 |
Quote (LeXaCH) А можно как нибудь сделать так чтобы опрос клавиатуры не стопорился. а если на кнопки не нажимать то он возвращается в программу Так оно так и есть!
| LeXaCH |
Дата: Вт, 14.09.2010, 17:54 | Сообщение # 42 |
немного изменил программу, и пример в протеусе, не возвращается ничего
| mikhail09p |
Дата: Вт, 14.09.2010, 19:32 | Сообщение # 43 |
Прошу прощения, LeXaCH , а чем не устраивает готовый проэкт из поста 39? Ведь отлично работает! СтоИт на работе, терзают его 100 раз на минуту круглые сутки!
| LeXaCH |
Дата: Вт, 14.09.2010, 20:17 | Сообщение # 44 |
Сейчас посмотрим, я так понял там клава чуть по другому написана
