Кодовый замок
| mikhail09p |
Дата: Пн, 26.07.2010, 09:20 | Сообщение # 1 |
Нужно сделать кодовый замок. Вот набросал программку, а она не так работает, как надо. Проверялось в Протеусе. Звук какой-то плохой, пробывал оператор SOUND, так вообще звука нет... Светодиод почему-то не загорается. Не пойму... Помогите!
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 26.07.2010, 09:53 | Сообщение # 2 |
Приятного времени суток. mikhail09p, Вам именно этот МК??? Я что то похожие делал. Я сейчас посмотрю.
| mikhail09p |
Дата: Пн, 26.07.2010, 10:37 | Сообщение # 3 |
Доброго времени суток, Matrix252005! А почему не этот МК? Просто он есть в наличии. А с Протоном получилось. Я, видимо, что-то не так устанавливал.
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 26.07.2010, 10:40 | Сообщение # 4 |
Я рад. За МК я спросил просто так. Сейчас гляну свой проект "Кодового замка". И выложу. ОК!!
| ivan_fd |
Дата: Пн, 26.07.2010, 11:07 | Сообщение # 5 |
1. Светодиод не загорается потому, что вы не прописали направление порта D (TRISD = %00000000). 2. Звука нет потому, что динамик нужно включать через конденсатор, и использовать оператор SOUND, а не DTMf. 3. В Протеусе у вас частота процессора стоит 1 МГц, а в протоне 4!!! Удачи!!!
| mikhail09p |
Дата: Пн, 26.07.2010, 11:16 | Сообщение # 6 |
ivan_fd, спасибо за помощь! Частоту я устанавливал разную, и 4, и 10 , и 20. Оператор SOUND совсем не работал. Это из-за того. что не через конденсатор? И почему в Протоне нет оператора FregOut ? Ведь в книге Тераруса он есть?
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 26.07.2010, 11:22 | Сообщение # 7 |
ivan_fd, а разве, если частоту не указали, она по умолчанию не 4МГц??? Комент из книги Анатолий Медведев и Владимир Хилинский "ПРОГРАММИРОВАНИЕ PIC-МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ В PROTON+IDE на PicBasic" "Если директива Declare XTAL отсутствует в программе, то по умолчанию будет заданна частота 4 МГц."
Matrix252005 - Пн, 26.07.2010, 11:23
| mikhail09p |
Дата: Пн, 26.07.2010, 11:22 | Сообщение # 8 |
И я так думал...
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 26.07.2010, 11:24 | Сообщение # 9 |
По сути проект работает, но не так как он должен.
Дата: Пн, 26.07.2010, 11:26 | Сообщение # 10 |
Чтобы понять, что происходит в программе, и почему не работает, нужно в протеусе, в свойствах МК указывать файл с расширением BAS, а потом пошагово отслеживать
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 26.07.2010, 11:28 | Сообщение # 11 |
Я поступаю немножко проще. После компилирования я нажимаю "F12" и запускаю свой проект в "Proteus"е и отлаживаю.
| mikhail09p |
Дата: Пн, 26.07.2010, 11:30 | Сообщение # 12 |
Quote (Matrix252005) По сути проект работает, но не так как он должен. Ты только не обижайся, но я это заметил Почему он не идёт на проверкуа, как я понял, крутися в начале? Quote (ADMIN) Чтобы понять, что происходит в программе, и почему не работает, нужно в протеусе, в свойствах МК указывать файл с расширением BAS, а потом пошагово отслеживать Можно чуть подробней?
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 26.07.2010, 11:34 | Сообщение # 13 |
Михаил, замени в PROTONE старый PROTEUS на новый, затем после компилирования нажми "F12" и выбери свой проект. После того как он запустится, останови его и запусти поверку по шагово (в PROTEUSе), ну а дальше по обстоятельству.
| ivan_fd |
Дата: Пн, 26.07.2010, 11:39 | Сообщение # 14 |
Quote (mikhail09p) И почему в Протоне нет оператора FregOut Как это нет, а это что: Quote Syntax FREQOUT Pin , Period , Freq1 { , Freq2} Overview Generate one or two sine-wave tones, of differing or the same frequencies, for a specified period. Operators Pin - a PORT-BIT combination that specifies which I/O pin to use. Period - a variable, constant, or expression (0 - 65535) specifying the amount of time to generate the tone(s). Freq1 - a variable, constant, or expression (0 - 32767) specifying frequency of the first tone. Freq2 - a variable, constant, or expression (0 - 32767) specifying frequency of the second tone. When specified, two frequencies will be mixed together on the same I/O pin. Example ' Generate a 2500Hz (2.5KHz) tone for 1 second (1000 ms) on bit 0 of PORTA. FREQOUT PORTA.0 , 1000 , 2500 ' Play two tones at once for 1000ms. One at 2.5KHz, the other at 3KHz. FREQOUT PORTA.0 , 1000 , 2500 , 30000 Quote (Matrix252005) ivan_fd, а разве, если частоту не указали, она по умолчанию не 4МГц??? Я говорил про Протеус, а не про Протон. В Протоне она 4Мгц, а в Протеусе 1. Вот я исправил ваш проект быстренько. Дальше думаю поймете.
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 26.07.2010, 11:42 | Сообщение # 15 |
У меня в PROTEUS стоял 4!!!
