Терморегулятор на PIC16F676
| mikhail09p |
Дата: Пн, 09.08.2010, 20:57 | Сообщение # 1 |
Опять обращаюсь за помощью. Девайс - терморегулятор. И опять не получается "шевелить" ножками процессора. Заколдованные 676! Ещё: как вывести на трёхзначный индикатор десятичное значение температуры (имеется ввиду, например 28,4)? Подскажите начинающему!
mikhail09p - Пн, 09.08.2010, 21:19
| ivan_fd |
Дата: Вт, 10.08.2010, 23:01 | Сообщение # 2 |
Посмотрите мой проект http://picbasic.ru/forum/5-252-4028-16-1267627570 Там как раз робота с DS1820, и семисегментным дисплеем. Удачи!
ivan_fd - Ср, 11.08.2010, 13:57
| mikhail09p |
Дата: Ср, 11.08.2010, 08:53 | Сообщение # 3 |
Невозможно найти ресурс Возможно, он был удален, переименован, или временно недоступен.
| ivan_fd |
Дата: Ср, 11.08.2010, 13:58 | Сообщение # 4 |
Смотрите еще раз, теперь возможно.
| mikhail09p |
Дата: Ср, 11.08.2010, 18:17 | Сообщение # 5 |
Quote (ivan_fd) Смотрите еще раз, теперь возможно. Невозможно... Скиньте, пожалуйста, так. Ага, уже возможно
mikhail09p - Ср, 11.08.2010, 18:38
Дата: Ср, 11.08.2010, 19:44 | Сообщение # 6 |
Точку последнюю из ссылки исключите
| mikhail09p |
Дата: Чт, 12.08.2010, 16:37 | Сообщение # 7 |
Всёравно не понял: везьде выводится на сегменты на весь порт, а мне нужно только на четыре линии, не затрагивая остальных. Как это сделать? Может, кто напишет пример? (посмотрите схему) Вы не смотрите на программу, я и сам знаю, что там многое неправильно, я ж учусь.
| brown |
Дата: Чт, 12.08.2010, 21:08 | Сообщение # 8 |
7+1(точка ) сегментов + 3 знакоместа = 11 портов МК Чтобы съэкономить порты, нужно использовать внешний сдвиговый регистр.
| demanik |
Дата: Чт, 12.08.2010, 21:56 | Сообщение # 9 |
Quote (brown) нужно использовать внешний сдвиговый регистр или дешифратор = 7 портов МК
| mikhail09p |
Дата: Чт, 12.08.2010, 22:09 | Сообщение # 10 |
Так у меня ж и стоит дешифратор! Как вывести данные на четыре линии, не затрагивая остальных. Как это сделать?
| retas |
Дата: Пт, 13.08.2010, 00:13 | Сообщение # 11 |
Ну если уж для индикатора так хочется ставить дополнительный корпус, так ставте ещё один PIC и подавайте для него данные через два порта (по одному будете указывать какому знакоместу гореть, по другому-какому сегменту), хотя, очень хотя, можно всё передать и через один порт.
| ivan_fd |
Дата: Пт, 13.08.2010, 00:41 | Сообщение # 12 |
Что то я не понял, а где схема???
| mikhail09p |
Дата: Пт, 13.08.2010, 21:55 | Сообщение # 13 |
Quote (ivan_fd) Что то я не понял, а где схема??? Точно нет! Вот схема. Может, что не так, только что рисовал, а то дети почистили флешку. К остальным портам будут подключены 3 кнопки.
mikhail09p - Пт, 13.08.2010, 22:34
| brown |
Дата: Пт, 13.08.2010, 22:04 | Сообщение # 14 |
Я тоже схемы в архиве не обнаружил,.. какой формат?
| mikhail09p |
Дата: Пт, 13.08.2010, 22:36 | Сообщение # 15 |
Quote (brown) Я тоже схемы в архиве не обнаружил,.. какой формат? В посту 13 схема.
