Передатчик и приемник на PIC
Sh_Juri |
Дата: Пт, 03.12.2010, 06:59 | Сообщение # 16 |
На сайте с 20.01.2009
Здравствуйте. Не буду никого уговаривать, но... Китайская сигналка "Giordon", у нас на рынке стоит в переводе на рубли - менее 800руб. В брелке установлен кодер "PT2260-R4S". В основном блоке "PT2272-L4". Передатчик и приемник уже готовы. Вам остается установить PIC и написать программу. Разводка в основном блоке односторонняя, элементарная. Установленный процессор вынимается и в корзинку ставится PIC16(по питанию 1:1). С "PT2272-L4" на PIC идет 4 линии данных и "есть код". Обрабатывайте как хотите. За PICом стоит ULN2003 и далее 4 реле. Если Вы собрались "мутить" с нуля, то переделка будет дешевле, быстрее и качественнее. Кстати, брелок и сигналку можно взять на СТО у того, кто их ставит, т.к. при потере брелков их(сигналки) снимают и выкидывают. Тогда это может стоить пару пива.
Juri
Sh_Juri - Сб, 04.12.2010, 12:24
Холод |
Дата: Вт, 07.12.2010, 15:12 | Сообщение # 17 |
Удаленные
Есть готовое решение? специально заточеное для ворот и стоимость порядка 1000-2000 рубликов http://guarddevices.com/rus/radiosystems/msrf.htm запоминает до пяти брелков, брелки порядка 500 рублей есть вещи каторые лучше купить чем изобретать ![smile](http://s8.ucoz.net/sm/24/smile.gif)
MiXaS |
Дата: Вт, 07.12.2010, 15:50 | Сообщение # 18 |
Холод!! А зачем тогда вообще что-то разрабатывать??? Сейчас можно купить практически всё у братьев наших меньших (китайцев), а если не купить, то заказать. Многие разработчики,разрабатывая тот или иной проект, ведь не экономят свой капитал, и не пытаются заработать. Их целью является РЕЗУЛЬТАТ: рабочее устройство, собранное своими руками и работающее по-своему алгоритму, со своими оссобенностями.
werewolf |
Дата: Вт, 07.12.2010, 18:14 | Сообщение # 19 |
На сайте с 01.07.2010
Вот код передатчика и приемника наших забугровых друзей Оригинал: I didn’t analyze your code but here is an example from a working application using 12F629 with low-end 2400 bps, 433MHz modules. I'm not sure if this is what you need but it works well and maybe you can adopt it. Otherwise, there's Tim's TX/RX code which works great for more complex applications. This configuration has 16 addresses. The variables addr and msg are converted to Manchester. If you only have only few preset activities, you can manually convert to Manchester or take the converted value from a lookup table. In any case, it is important that the data polarity alternates frequently for the slicer in these cheap AM receivers. Also, note a delay after the preamble to condition (bias) the RX. If you are in a noisy situation, increase the delay between repeating transmissions and add the preamble to each repetition. Перевод: Я не анализировать код, но вот пример из рабочего приложения, используя 12F629 с низким уровнем конца 2400 бит / с, 433 МГц модулей. Я не уверен, что это то, что вам нужно, но она хорошо работает и, возможно, вы можете принять его. В противном случае, есть TX Тима / RX код, который прекрасно работает для более сложных приложений. Такая конфигурация имеет 16 адресов. Переменных адрес и MSG преобразуются в Манчестере. Если у вас есть только лишь несколько заданных деятельности, вы можете вручную преобразовать в Манчестер или принять преобразованное значение из таблицы. В любом случае, важно, чтобы данные полярности заместителей часто для резки в этих дешевых приемников AM. Отметим также, задержки после преамбуле к условию (смещение) RX. Если вы находитесь в шумном ситуации, увеличение задержки между повторяющимися передач и добавить преамбуле каждого повторения. Transmitter Code Device 12F629 Config CPD_OFF, CP_OFF, BODEN_OFF, MCLRE_OFF, PWRTE_OFF, WDT_OFF,XT_OSC Xtal = 4
TRISIO = %00001011 ' Set I/O port data direction register (GPIO) CMCON = $07 ' Turn off comparator
Declare Rsout_Pin GPIO.2 ' TX port Declare Rsout_Mode 1 ' inverted=1 for RF RX Declare Serial_Baud 2400
Dim TXrep As Byte ' for repeating transmission Dim msg As Byte ' the byte containing the message Dim addr As Byte ' the address will be read from memory via DIP switch DelayMS 500
Main: ' application code Transmit: RSOut Rep $55\2 ' preamble of pulses to condition the RX DelayUS 3300 ' pause for a duration of a byte or so For TXrep = 0 To 2 ' loop send the message several times DelayUS 840 ' pause between repeating messages RSOut "$%", addr,msg,"Z" ' Send header, data and terminator (z) Next GoTo main Receiver Code Device 12F629 Config CPD_OFF, CP_OFF, BODEN_OFF, MCLRE_OFF, PWRTE_OFF, WDT_OFF,XT_OSC Xtal = 4
TRISIO = %00001010 ' Set I/O port data direction register (GPIO) CMCON = $07 ' Turn off comparator.
Declare Rsin_Pin GPIO.3 ' RX port Declare Rsin_Mode 1 ' inverted=1 for signal from RF RX Declare Rsin_Timeout 10000 ' timeout after 10000mSec Declare Serial_Baud 2400
Dim Info[2] As Byte ' received data byte array
Receive: While 1 = 1 'Wait for header and address, if received, load string in Info array RSIn {time_out}, Wait("$%",addr), Str Info DelayMS 30 'evaluate info and operate, for example: If Info[0] = 76 And Info[1] = 90 Then ' Info is "LZ" High LED : DelayMS 200 ' turn something on Else GoSub Err ' error sub EndIf Low LED Wend
time_out: Goto Receive
chiper |
Дата: Вт, 07.12.2010, 23:59 | Сообщение # 20 |
На сайте с 14.07.2010
Quote (MiXaS) Холод!! А зачем тогда вообще что-то разрабатывать??? Сейчас можно купить практически всё у братьев наших меньших (китайцев), а если не купить, то заказать. Многие разработчики,разрабатывая тот или иной проект, ведь не экономят свой капитал, и не пытаются заработать. Их целью является РЕЗУЛЬТАТ: рабочее устройство, собранное своими руками и работающее по-своему алгоритму, со своими оссобенностями. О этом ещё можно поспорить кто из нас (Китайцев и Русских) является "Братьями меньшими".... Ребята из Китая умудряются клонировать и выпускать свои версии девайсов ещё за долго до их официального выхода в свет.... Вспомните те же самые Ipad'ы которые ещё не успели выйти, а Китайцы уже начали продавать свои "клоны" под управлением Windows 7 и превосходящие по характеристикам оригинал.... Так что нам бы научиться хотя бы на данном этапе так же безупречно клонировать..... А обгоном китайцев пусть уже выпускники ВУЗов будущих лет занимаются.... Конечно это хорошо что то придумывать своё, и добиваться безупречной работы своего девайса... Но разве не смешно изобретать заново велосипед? Уже если делать что то своё, то надо придумывать новые технологии для этого..... а радиоканал, блютуз и предложенный чуть выше RFID уже изучены вдоль и поперёк.....
chiper - Ср, 08.12.2010, 00:03
Холод |
Дата: Ср, 08.12.2010, 12:25 | Сообщение # 21 |
Удаленные
Я не говорил что надо всё покупать, и для собственых разработок найдётся тема. Вы же не сабираете велосипед, а покупаете в магазе. И время детекторных приёмников тоже прошло! Просто есть вещи каторые лучше купить, тем более что связано с радио каналом, мне например не хотелось что бы какой нибуть мальчишка вперед меня эти ворота открыл или оказалось в самый не подходящий момент что помеха защищёность храмает. Я сам любля изобритать!
MiXaS |
Дата: Ср, 08.12.2010, 12:33 | Сообщение # 22 |
Quote (Холод) мне например не хотелось что бы какой нибуть мальчишка вперед меня эти ворота открыл или оказалось в самый не подходящий момент что помеха защищёность храмает. Я сам любля изобритать! Я согласен с Вами! и по поводу Quote (Холод) Вы же не сабираете велосипед, а покупаете в магазе. тоже согласен. Но всеже и помеха не помеха если хорошо защатить устройство
Matrix252005 |
Дата: Ср, 08.12.2010, 12:51 | Сообщение # 23 |
Приятного времени суток. Холод, MiXaS, Вы немножко не правы. Причина. Как писал Холод, "Вы же не сабираете велосипед...". Смотря для чего Вы хотите использовать данное устройство... Если просто вкл/выкл, то да, можно просто купить. При этом знать, что "...мне например не хотелось что бы какой нибуть мальчишка вперед меня эти ворота открыл...", а так и получится. Причина все та же, общее назначение. А когда Вы берете готовый ЧМ приемник-передатчик, пишите для того же ЧМ приемник-передатчика свое прогу, вот тогда тот же "мальчишка" не сможет уже открыть Ваши ворота... Так что chiper, от части прав. Лучше изобретать самому, но некоторые узлы лучше брать готовые, чтобы не ломать голову над настройкой некоторых узлов...
MiXaS |
Дата: Ср, 08.12.2010, 14:14 | Сообщение # 24 |
Matrix252005, вообще я хотел это и донести, может мысль потерял. Думаю нужно оставить наши споры, пока не "покусались". Каждый по-своему прав.
Matrix252005 |
Дата: Ср, 08.12.2010, 14:15 | Сообщение # 25 |
Согласен... Но изобретать нужно... Это наша жизнь...
MiXaS |
Дата: Ср, 08.12.2010, 17:03 | Сообщение # 26 |
Поддерживаю!!
MiXaS - Ср, 08.12.2010, 17:03
Холод |
Дата: Ср, 08.12.2010, 17:15 | Сообщение # 27 |
Удаленные
Да правы, хватит спорить! есть вариант. взять готовый брелок, элименты питание в основном у них 12 вольт, они как правело собраны на 12сххх , выпаять поставить 12Fххх. а приёмник использовать от какой нибуть китайской сигналки, они работают на 443, и чуствительность у них хорошая да и катушки мотать не надо.
Matrix252005 |
Дата: Ср, 08.12.2010, 17:33 | Сообщение # 28 |
Я в свое время пытался накидать прогу "Контроль въезда/выезда авто с предприятия". За основу, я взял журнал "Радиолюбитель" 10/2000 стр 19. Немного переделал, написал прогу. Осталось только настроить... Но начальство, как всегда, захотело на халяву и без всяких затрат... После очередных матов, я послал начальника, забрал проект и отнес его домой... Так и не удалось довести его до ума. Прога была полностью рабочая. В железе тоже работала (только на прямую. Без радио передачи.) Смысл был такой: на стойки ворот, прикреплялись приемники. Один отвечал за въезд, а другой за выезд. Соответственно, использовалось 2 входа МК (PIC16F84A), программа смотрела, на какой вход пришли данные и через СОМ-порт на комп передавалось инфа о том, какой транспорт въехал или выехал. В базе записывалось: № авто, время въезда/выезда и дата... Передатчик тоже был собран на 84А. Каждой машине, присвоен индивидуальный номер (№ авто, чтоб не путаться).
