Передатчик и приемник на PIC
| Serj |
Дата: Сб, 25.09.2010, 13:28 | Сообщение # 1 |
На сайте с 25.09.2010
Уважаемые спецы!!! у меня такой вопрос: У меня возникла идея "замутить" такую штуку, что-бы при нажатии на брелке кнопочки (брелок самодельный тоже) на контроллер в приемнике передался код защиты а потом команда на открытие или закрытие ворот?!. Потому что устал когда перед въездом во двор останавливаешь машину а за тобой куча народа и сигналят (маты) и всякое такое. Все для изготовления есть, тяги, моторы, провода до ворот заранее заложены. Сколько не искал в нете но так ничего и не нашел. Общем задача у меня стоит такова: В брелке хочу поставить PIC12F629 в приемнике PIC16F628 (PIC16F84A). При нажатии на брелке одной из кнопок (их всего 2) проходит открытие ворот а на другую закрытие. Проблема: 1. Не могу найти передатчика и приемника для таковых (или подобных) изделий 2. Не могу найти примеров программ 3. Как сделать так что-бы сеть была закрыта шифром? 4. Как передать команду? Может кто-то такое делал, помоги пожалуйста, а то я узнавал что готовая такая система стоит около 30000 рублей, но есть и по дешевле но там нет никаких защит...
| DAlexV |
Дата: Сб, 25.09.2010, 14:32 | Сообщение # 2 |
Quote (Serj) готовая такая система стоит около 30000 рублей Все верно. Там стоят нормальные приводы с редукторами, в блоке есть ограничение по току и времени и куча всякой тряхомундии. Блок радиоканала(если я правильно понял) бывает внутри платы управления(но зачастую ставиться отдельно) Код брелока зачастую жесткий(т.к. расстояния большие) приемник RF сигнала, проц и 2 релюхи которые через сухие контакты подают команды в блок управления моторами + кнопка записи брелков и пару светодиодов. Где то такой в гараже валялся. схем самопальных радиоканалов по Нету бродит навалом, но лучше использовать готовые на 433.92Mhz или 868Mhz(посвободнее). Стоят копейки. В помощь пару ссылок http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1235 http://www.rentron.com/PicBasic/RemoteControl.htm Успехов
| Dmitry |
Дата: Сб, 25.09.2010, 14:46 | Сообщение # 3 |
На сайте с 12.05.2009
Столбик со считывателем I-button поставить. И никаких проблем с радиоканалом, батарейками... Или ИК, тоже тяжело перехватить.
Dmitry - Сб, 25.09.2010, 14:49
| DAlexV |
Дата: Сб, 25.09.2010, 14:56 | Сообщение # 4 |
Quote (Dmitry) Столбик со считывателем I-button поставить. И до первого ливня. Далее таблетками не снять. Тогда уже RFID если на то дело пошло. Радиоканал для того и нужен что бы в ливень окно не открывать и подъезжать уже к открытым воротам. Все таки радиоканал практичнее, хоть и менее защищенный
| holyuser |
Дата: Сб, 25.09.2010, 15:10 | Сообщение # 5 |
На сайте с 12.12.2007
Quote (Serj) Как сделать так что-бы сеть была закрыта шифром? Вот пример: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00663b.pdf
| retas |
Дата: Вс, 26.09.2010, 00:56 | Сообщение # 6 |
http://vrtp.ru/index.p....le=1585 http://vrtp.ru/index.p....le=2077 http://vrtp.ru/index.p....le=2079 http://vrtp.ru/index.p....le=1235 http://vrtp.ru/index.p....le=1496 Можно применить квартирный радиозвонок http://vrtp.ru/index.p....le=1278 или самому его осилить http://vrtp.ru/index.p....le=1512 Можно применить самую дешовую авто сигнализацию с брелком.
| Romario4840 |
Дата: Вс, 26.09.2010, 13:42 | Сообщение # 7 |
На сайте с 26.06.2009
Для кодирования сигнала можно применить микросхемы МС145026 - кодер и МС145028 - декодер. Они позволяют сформировать 19683 различные комбинации при использовании только одной рабочей частоты внутреннего генератора микросхемы. При изменении частоты генератора, количество кодовых комбинаций увеличивается. http://cxem.net/guard/3-30.php
| Dmitry |
Дата: Вс, 26.09.2010, 22:04 | Сообщение # 8 |
Quote (DAlexV) И до первого ливня. Далее таблетками не снять. Не знаю, на скутере уже 1,5 года стоит, не один десяток ливней пережил. Хотя да, подъезжать строго к столбику и по дождю высовывать руку - некомильфо Значит, к таблетке ИК светодиод прицепить, а к ПИКу - фотоприемник
| DAlexV |
Дата: Пн, 27.09.2010, 08:18 | Сообщение # 9 |
Quote (Dmitry) Не знаю, на скутере уже 1,5 года стоит, не один десяток ливней пережил. Это хорошо что все нормально, а у меня промышленного исполнения контроллер в гараже стоит. Устал Даласовские гнезда менять. Как только дождь или снег хороший, так в гараж не попасть. В итоге поставил бесконтактную систему и все проблемы исчезли.Quote (Dmitry) Значит, к таблетке ИК светодиод прицепить, а к ПИКу - фотоприемник Это то же самое как и Даласом. До первого дождя, т.к. через воду не всегда идет. Для повышения надежности тогда уж лучше трансиверы поставить и организовать 2-х сторонний нестандартный протокол обмена. Вот это интересней, но дороже.
| Serji |
Дата: Сб, 30.10.2010, 23:50 | Сообщение # 10 |
На сайте с 30.03.2010
Добрый вечер!!! Подскажите как (какой командой) с 12F629 передать комбинацию "C15B9" (или другую) на порт данная комбинация записана в ероме. Заранее спасибо!!!
Учиться классно... Практика лучше...
| MasterPic |
Дата: Вс, 31.10.2010, 12:53 | Сообщение # 11 |
На сайте с 22.11.2008
Ну, например, так: Code Device = 12F629 Declare Serial_Data 8 Dim VarForSend[5] As Byte
Dim i As Byte Main: For i = 0 To 4 VarForSend[i] = ERead i SerOut GPIO.0, 16780, [Hex i] Next GoTo Main или SerOut GPIO.0, 16780, "C15B9"
MasterPic - Вс, 31.10.2010, 12:54
| Serji |
Дата: Вс, 31.10.2010, 17:49 | Сообщение # 12 |
MasterPic, Большое спасибо пошло. У меня есть вопрос еще один как принять на передачу команда "SerOut" а на прием????, и пожалуйста скажите что за комбинация "... , 16780, ..."??????!!!!!
| pic_anton |
Дата: Ср, 01.12.2010, 18:15 | Сообщение # 13 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 18.02.2010
А кто может подсказать хорошие приемопередающие трансиверы и как с ними работать
| chiper |
Дата: Ср, 01.12.2010, 18:29 | Сообщение # 14 |
На сайте с 14.07.2010
Quote (Serj) Уважаемые спецы!!! у меня такой вопрос: У меня возникла идея "замутить" такую штуку, что-бы при нажатии на брелке кнопочки (брелок самодельный тоже) на контроллер в приемнике передался код защиты а потом команда на открытие или закрытие ворот?!. Потому что устал когда перед въездом во двор останавливаешь машину а за тобой куча народа и сигналят (маты) и всякое такое. Все для изготовления есть, тяги, моторы, провода до ворот заранее заложены. Сколько не искал в нете но так ничего и не нашел. Общем задача у меня стоит такова: В брелке хочу поставить PIC12F629 в приемнике PIC16F628 (PIC16F84A). При нажатии на брелке одной из кнопок (их всего 2) проходит открытие ворот а на другую закрытие. Проблема: 1. Не могу найти передатчика и приемника для таковых (или подобных) изделий 2. Не могу найти примеров программ 3. Как сделать так что-бы сеть была закрыта шифром? 4. Как передать команду? Может кто-то такое делал, помоги пожалуйста, а то я узнавал что готовая такая система стоит около 30000 рублей, но есть и по дешевле но там нет никаких защит... Дык, вспомнил один проект своего друга! Делал когда то мой друган замуту от LPT порта для дистанционного управления потребителями по радио каналу. Вся суть заключалась в том, что есть некие наборы от Master KIT эти наборы он и использовал для своей замуты, в этот набор входит приёмник и передатчик на 433 Мгц, 4 канала, сигнал как вы понимаете кодированный. Ну так вот, сами приёмники-передатчики перепрограммируемые. Программирование реализованно на уровне запоминания в eeprom'ку контроллера ID приёмников и передатчиков.... Проще говоря что бы првязать пульт (передатчик) к приёмнику надо замкнуть на приёмнике одну перемычку и в этот момент нажать кнопку на пульте, и всё. Вроде можно привязать два и более пульта к одному приёмнику..... И всё, больше вам ничё не надо! Готовые пульты с 4 кнопками есть. Остаётся сделать исполняющее устройства для открытия/закрытия ворот и присобачить приёмник к этой схеме. Удачи! Ищите данные комплекты на http://www.masterkit.ru/ Приёмник и 5-15 пультов обойдётся вам не дороже 20-30 т.р. В конце концов можно купить хотя бы один пульт и клонировать его
chiper - Ср, 01.12.2010, 18:37
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 02.12.2010, 10:25 | Сообщение # 15 |
Приятного времени суток. Serj, гляньте журнал "Радио любитель" 10/2000 стр 19. Там то что Вам нужно...
