как правильно писать программу
| Andriy76 |
Дата: Вт, 28.09.2010, 22:04 | Сообщение # 1 |
На сайте с 06.04.2010
Скажите пожайлуста как правильно писать программу - тоесть правильная расстановка строчек . Понимаю что сначала идут все настройки портов , переменных . Ну а далее как ? Если есть АЦП , кнопки и сравнения . Возможно я делал не правильно - сначала идет опрос кнопок , потом АЦП . После этого сравнение и вывод в порт , на ЖКИ . Есть ли рекомендация как это правильно делать ?
Дата: Ср, 29.09.2010, 02:03 | Сообщение # 2 |
Скачай себе программу ProtonHeaderMaker, установи при установленном Proton. Используется как надстройка. Позволяет создать скелет программы - то, что нужно!
| Andriy76 |
Дата: Ср, 29.09.2010, 10:08 | Сообщение # 3 |
А если можно в нескольких словах ? Почему спрашиваю ? При работе с заготовкой ШИМ с сайта terrarus сделал так добавил сначала опрос кнопок , сравнение с АЦП , считывание АЦП и вывод на ЖКИ . Так вот программа не работала , а когда переместил сравнение с АЦП после считывания АЦП стало вроде нормально
Дата: Ср, 29.09.2010, 10:29 | Сообщение # 4 |
По идее, без разницы, куда какую ПП ставить. Нужно смотреть по логике программы. Оптимизировать, объединять что-то. Это кто как хочет.
| demanik |
Дата: Ср, 29.09.2010, 23:14 | Сообщение # 5 |
Quote (Andriy76) а когда переместил сравнение с АЦП после считывания АЦП стало вроде нормально По логике так и должно быть. Сначала замеряем получаем какието значения и потом сравниваем их с чемто.
| Andriy76 |
Дата: Чт, 30.09.2010, 12:34 | Сообщение # 6 |
Это я понял позже ,после проверки в Протеусе и на демоплате . Самое интересное что компилятор не ругался . Все вроде просто а нюансов нигде не пишут . Возможно у кого -то были тоже какие- то нюансы в написании программ , пишите возможно будет полезно не только мне но и другим .
| demanik |
Дата: Чт, 30.09.2010, 22:12 | Сообщение # 7 |
Quote (Andriy76) Самое интересное что компилятор не ругался Компилятор проверяет только корректность операторов, а логика программы это проблема програмиста.
