Как подключить mpx4115 к 16F877 и вывести результ на дисплей
terrarus Дата: Сб, 06.11.2010, 11:12  |        Сообщение # 1
Репутация: 17   ±
Из лички:
________________________________________________________________________________________________
Помогите (Bumer) 02.11.2010
Мне нужно подключить mpx 4115 либо 4250(датчики атмосферного давления) к Pic16f877 и далее вывести данные на дисплей сделать это нужно на протоне! смоделировать в протеусе! Помогите пожалуйста!
_________________________________________________________________________________________________
Мой ответ:
Прошу извинить меня за задержку с ответом.
У меня есть неоконченная разработка метеостанции на PIC18F4550 и 45MHz, но можно просто в *.bas файле поменять на PIC16f877A и 4 MHz, а больше изменять ничего не нужно, и все будет работать. В этой будущей метеостанции используется в качестве датчика давления MPX4115, а результат в формате мм.рт.столба выводится на ЖКИ дисплей. Эта разработка еще не закончена, но то что Вам нужно уже работает нормально. Планировал поместить эту метеостанцию в свою книжку, но может быть кому-нибудь это будет тоже интересно, поэтому
я для всех на форуме создам новую тему "Как подключить датчик mpx 4115 и результат вывести на дисплей?" и там же помещу архив с программой и моделью в Протеусе 7.7. Кому интересно можете посмотреть.
Прикрепления: For_Bumer.rar (86.3 Kb)
Сообщение отредактировал terrarus - Сб, 06.11.2010, 11:28
ЯНДЕКС Дата: 06.11.2010
Bumer Дата: Сб, 04.12.2010, 02:08  |        Сообщение # 2
На сайте с 27.09.2010
вроде подключил все как надо! Если нет, то помогите пожалуйсто разобраться!!
Прикрепления: Bumer.rar (82.6 Kb)
terrarus Дата: Сб, 04.12.2010, 08:23  |        Сообщение # 3
Репутация: 17   ±
В приложении подкорректированный вариант под 16F877А.
Успехов!
Прикрепления: 4742022.rar (74.8 Kb)
Сообщение отредактировал terrarus - Сб, 04.12.2010, 08:24
Bumer Дата: Сб, 04.12.2010, 10:04  |        Сообщение # 4
Спасибо большое!
