для проверки пока использую прерывание на PORTB.0 -работает ,но мне нужны 3-порта B-C-D для выхода на RGB светодиоды. сам вопрос как использовать прерывания PORTA или PORTE. что бы освободить PORTB от прерывания. А использовать прерывания другого порта А или Е. если знаешь,помоги.
Вот схемка: Используй только одну ногу порта B - INT. А в ПП обработки прерывания опрашивай все кнопки. При нажатии на любую из кнопок попадешь в прерывание.
я не хочу использовать PORTB.0-int потому что он у меня будет выходом,а как сделать прерывание на PORTA.0, или при описания на прерывание PORTB.0 ,все равно будет заходит в эту процедуру даже если было прерывание на любом порту, так или нет,или надо описывать в верху программы откуда ждать прерывание от какого порта. если знаешь,помоги.
