рашен LCD
nitrometall Дата: Чт, 27.01.2011, 17:11  |        Сообщение # 1
На сайте с 30.10.2010
здравствуйте коллеги! подскажите какой файл нужно добавить в ПРОТОН, чтоб чтоб не заморачиваться с кодами русских букв при работе с LCD? есть такие?
ЯНДЕКС Дата: 27.01.2011
MiXaS Дата: Чт, 27.01.2011, 17:20  |        Сообщение # 2
Я использовал конвертер ConverterForHD44780.exe.
Прикрепления: ConverterForHD4.exe (152.5 Kb)
Matrix252005 Дата: Чт, 27.01.2011, 17:22  |        Сообщение # 3
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток.
Такого файла не существует. Если мне необходимо отображать на русском, я пользуюсь программой "LCD20".
Прикрепления: LCD20.exe (256.0 Kb)
terrarus Дата: Пт, 28.01.2011, 08:37  |        Сообщение # 4
Репутация: 17   ±
Такой файл грузится (заменяется оригинальный ПРОТЕУСА на этот) в ПРОТЕУС и называется он LCDALPHA.DLL (заменяется оригинальный файл ПРОТЕУСА на этот одноименный) . Это чтобы ПРОТЕУС отображал русские буквы в моделях.
А для того чтобы писать программу в ПРОТОНЕ с использованием русских букв существует замечательнейшая программа нашего Админа - Максима, и называется она ProtonHeaderMaker, которую наш Админ поместил на нашем форуме для свободного скачивания. Ищите ее в разделе Архив.
А LCDALPHA.DLL с поддержкой руских букв можете скачать здесь, я его заархивировал раром и прикрепил к этому сообщению
Прикрепления: LCDALPHA.rar (35.3 Kb)
Сообщение отредактировал terrarus - Пт, 28.01.2011, 08:43
xvovanx Дата: Ср, 03.09.2014, 09:46  |        Сообщение # 5
Репутация: 66   ±
Добрый день, Коллеги!
Может кто-то из Вас реализовывал вывод русского текста на инглиш дисплее, путем перезаписи своих символов в 8 ячеек памяти дисплея? Есть идея перед каждым выводом на Print прописывать в ячейки недостающие русские буквы. Но если в программе много выводимой информации, то больше половины проги займет сам синтаксис, да и в проге будет каша. Может есть какие идеи, как это все провернуть компактней и корректней?
И еще вопрос: не сдохнут ли быстро 8 ячеек LCD от постоянной перезаписи или там память типа RAM с большим колличеством циклов перезаписи?
Сообщение отредактировал xvovanx - Ср, 03.09.2014, 09:47
MiXaS Дата: Ср, 03.09.2014, 15:04  |        Сообщение # 6
http://www.picbasic.ru/forum/9-803-1#8568
xvovanx Дата: Чт, 04.09.2014, 10:25  |        Сообщение # 7
Репутация: 66   ±
Это я уже штудировал. Создание своих знаков трудностей не вызывает, уже давно в своих проектах использую и прыгающий смайлик и сердце, бьющееся с секундным тактом если устройство работает в нормальном режиме biggrin . Вопрос именно как можно упорядочить прописание шрифта, создать что-то либо фонта что ли, или как-то оформить это в виде подпрограммы. А то сейчас это выглядит так- скажем, выводим две строчки, прописываем недостающие "н, д, ч". Потом выводим другие две строчки, прописываем недостающие "д, Ю, ы". И выходит, что скажем, буква "д" пишется и там и там и в разные ячейки и надписи приходится "выцеживать" каждый раз по буквам. Объем проги сразу ого-го какой получается. Хотелось бы типа, что-то такого: создаем массив с недостающими русскими символами, пишем строку Print и если нужен русский символ запуск подпрограммы с ID (порядковым номером) нужного знака. Подпрограмма в своем цикле (0-7) прописывает в ячейку символ и по Return вставляет в строку Print номер ячейки (0-7). Получилось бы компактно. Но пока все это в идеях, буду мозговать дальше fool
Прикрепления: 7711247.jpg (67.0 Kb)
Сообщение отредактировал xvovanx - Чт, 04.09.2014, 10:31
