Broka |
Дата: Пн, 07.02.2011, 20:30 | Сообщение # 1 |
Хочу сделать терморегулятор на PIC16F628A (есть просто в наличие) и DS18B20, программа готовая, кой чего добавил сам. Всё работает на ура, но есть маленькое но........, хочу чтобы к приближению порогу отключения (а это будет нагрев), микроконтроллер уменьшал скважность импульсов вплоть до их прекращения при сравнивании установки и реальной температуры. Суть в том, что по инерции после выключения температура какое то время ещё растёт, а этого не надо, вот такая у меня задача! Сейчас в данный момент включение и выключение нагрузки происходит с помощью реле, а хочу управлять мощными симисторами и оптопарами например какими нибудь MOC.
Наладчик КИП и А
Broka - Пн, 07.02.2011, 20:37
Дата: Пн, 07.02.2011, 20:43 | Сообщение # 2 |
Требуется, по сути, ПИД регулирование. Здесь это уже рассматривалось. Думаю, самое то.
Broka |
Дата: Пн, 07.02.2011, 21:07 | Сообщение # 3 |
Спасибо большое, попробую разобраться , там много примеров и ссылок! Буду стараться понять
Наладчик КИП и А
