Преобразование АЦП
| Serji |
Дата: Вс, 13.02.2011, 15:59 | Сообщение # 1 |
На сайте с 30.03.2010
Помогите обработать принятые данные АЦП проблема в том, что на LCD отображается напряжение в необработаном виде. как не пробовал, результата "0", не чего не изменается. Может кто делал помогите!!! Мне надо мерять напряжение на порте А0 и ток на порте А1 В проге и протуосе пока только напряжение Если можно исправте прогу Благодарю
Учиться классно... Практика лучше...
| brown |
Дата: Вс, 13.02.2011, 17:37 | Сообщение # 2 |
Вес одного бита около 5мВ или точнее 5/1023, от этого и рассчитываете результат, который отображаете на ЖКИ. Поищите на форуме или в статьях примеры с АЦП. Вот один из них http://picbasic.ru/publ....-1-0-75
brown - Пн, 14.02.2011, 17:27
| nitrometall |
Дата: Пн, 14.02.2011, 16:11 | Сообщение # 3 |
На сайте с 30.10.2010
AD_Result * 0.0048828 получаем вольты
| terrarus |
Дата: Вт, 15.02.2011, 08:43 | Сообщение # 4 |
Serji, здесь в приложении исправленная прога
| Serji |
Дата: Чт, 17.02.2011, 20:26 | Сообщение # 5 |
Спасибо ВСЕМ!!! Разобрался. Тема закрыта
