Перемменные
| mikhail09p |
Дата: Чт, 10.03.2011, 16:32 | Сообщение # 1 |
Вот такие чудеса меня вынудили создать новую тему. Есть программа терморегулятора,которая, кстати отлично работает, НО! Вчера увидел одну интересную вещь: девайс отказывается включать нагреватель, если температура ниже 17,7 градусов! Короче - формула Out = (100 * Erore) + K Посмотрите в протеусе, как меняется Out , хотя она Word - от 32000 до минус 32000 ! Но ведь Переменные типа Word могут принимать значения в пределах от 0 до 65535 http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/proton/comands/dim/dim.html Анатолий ошибается в описании Протона? Меняю на DWord - вообще пурга. Что, разные переменные нельзя умножать?..
| retas |
Дата: Чт, 10.03.2011, 17:38 | Сообщение # 2 |
Наверное у вас в Протеусе указано показывать эту переменную как Signed Integer а вам надо Unsigned Integer .
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 10.03.2011, 17:43 | Сообщение # 3 |
Приятного времени суток. Пардон, я ошибся... Буду разбираться дальше....
Matrix252005 - Чт, 10.03.2011, 17:48
| brown |
Дата: Чт, 10.03.2011, 17:59 | Сообщение # 4 |
terrarus все правильно описал. Может сделать так If Temp_read =< u then Erore = U - Temp_read + 1 else Erore = 0 endif Out = (100 * Erore) + K
| mikhail09p |
Дата: Чт, 10.03.2011, 18:44 | Сообщение # 5 |
Quote (Matrix252005) Приятного времени суток. Пардон, я ошибся... Буду разбираться дальше.... Николай, что это было? brown, мне не нужно сравнение ДО формулы. Сам расчёт неверный происходит. Самое главное, что и в железе тоже подтверждается.
| ivan_fd |
Дата: Чт, 10.03.2011, 19:18 | Сообщение # 6 |
В какой момент происходит неверный расчет? Смотрел, вроде бы все нормально.
| mikhail09p |
Дата: Чт, 10.03.2011, 19:38 | Сообщение # 7 |
Как нормально? Какое значение Out при температуре 17.6 и меньше? Надо, чтобы было больше или равно 600.
| ivan_fd |
Дата: Чт, 10.03.2011, 20:28 | Сообщение # 8 |
Вот такое: Code (100*327)+200 = 32900
ivan_fd - Чт, 10.03.2011, 20:31
| mikhail09p |
Дата: Чт, 10.03.2011, 22:34 | Сообщение # 9 |
А у меня было -32*** ! Что же барахлит? Главное, в железе тоже не работало...
| ivan_fd |
Дата: Чт, 10.03.2011, 23:16 | Сообщение # 10 |
Ну так Вам же retas написал, что нужно поставить Unsigned Integer!!!! В прогу сильно не смотрел, лень разбираться. Опишите кратко алгоритм, легче будет понять.
ivan_fd - Чт, 10.03.2011, 23:26
