Таймер TMR1
| mikhail09p |
Дата: Ср, 30.03.2011, 13:19 | Сообщение # 1 |
Добрый день! Это для отсчёта времени. Устанавливаю: T1OSCEN=1 TMR1SC=1 T1SYNC=1 TMR1ON=1 Таймер должен работать от кварца на выв. РВ6 и РВ7, так? Как это дело просимулировать в Протеусе? Подключить на вход генератор с частотой 32768? Или должно работать от кварца? У меня не работало. И ещё. Как в Протоне установить частоту тактового генератора 550 КГц, 1МГц? Устанавливается минимум 3МГц. Для 16Ф628А пика.
| ivan_fd |
Дата: Ср, 30.03.2011, 16:25 | Сообщение # 2 |
Quote (mikhail09p) Или должно работать от кварца? В Протеусе от кварца работать не будет, подключайте генератор. Quote (mikhail09p) И ещё. Как в Протоне установить частоту тактового генератора 550 КГц, 1МГц? Устанавливается минимум 3МГц. Для 16Ф628А пика. Code Standard 14-bit core device XTAL values: Declare Xtal 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 22, or 24.
| mikhail09p |
Дата: Ср, 30.03.2011, 17:15 | Сообщение # 3 |
Quote (ivan_fd) CodeStandard 14-bit core device XTAL values: Declare Xtal 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 22, or 24. Я это видел. Неужели нет никакой возможности написать программу, указав иную (меньшую) частоту? Ведь ПИК может работать на ней? Спасибо.
| MasterPic |
Дата: Ср, 30.03.2011, 17:47 | Сообщение # 4 |
На сайте с 22.11.2008
Вся фишка в том, что компилятор строит задержки, например, исходя из указанной частоты, или установленной по умолчанию. Я пробовал установить частоту 4096 Мгц. Протеус отрабатывает нормально, а вот протон не понимает эту частоту,хотя не ругается. Единственный путь, я так думаю, редактировать ASM, который получается после компиляции. Может в будущих версиях это будет исправлено...
| mikhail09p |
Дата: Ср, 30.03.2011, 18:28 | Сообщение # 5 |
Quote (MasterPic) Единственный путь, я так думаю, редактировать ASM, который получается после компиляции. Знать бы хоть где. И чего. Может это: LIST P = 16F628A, F = INHX8M, W = 2, X = ON, R = DEC, MM = ON, N = 0, C = 255
| ivan_fd |
Дата: Ср, 30.03.2011, 21:51 | Сообщение # 6 |
Quote (mikhail09p) Я это видел. Неужели нет никакой возможности написать программу, указав иную (меньшую) частоту? Ведь ПИК может работать на ней? Нет, такой возможности нет. Quote (MasterPic) Может в будущих версиях это будет исправлено... Скорее всего не будет в будущих версиях. Почитайте на их форумах, им это не нужно. Говорят что не эффективно использовать процессор на низких частотах. Quote (mikhail09p) Знать бы хоть где. И чего. Может это: LIST P = 16F628A, F = INHX8M, W = 2, X = ON, R = DEC, MM = ON, N = 0, C = 255 Не не это. То, что Вы выделили, это формат HEX файла. Да и трудно будет что то поправить в ASM коде. Разве, что искать все задержки на АСМ коде. P.S: а что мешает написать программу с декларацией Xtal = 4, а задержки сделать на ассемблере под нужную частоту?
| retas |
Дата: Чт, 31.03.2011, 00:56 | Сообщение # 7 |
А как объяснить такое, что на какой бы частоте не писали в Протоне, в Протеусе можно установить другую и всё нормально?
| MasterPic |
Дата: Чт, 31.03.2011, 05:07 | Сообщение # 8 |
В протеусе устанавливается частота поцессора. А в протоне это просто число, которое используется для расчета задержек. Реально, если продекларировать в протоне частоту 12 МГц а в протеусе установить 4 МГц, то симуляция будет в три раза медленнее. Все задержки будут увеличены. И наоборот. Quote P.S: а что мешает написать программу с декларацией Xtal = 4, а задержки сделать на ассемблере под нужную частоту? Мешает многое. Ладно сделать просто задержки, а вот команда serin, serout, OWin, OWOut, shiftin и т.д. не будут корректно работать
MasterPic - Чт, 31.03.2011, 05:11
| ivan_fd |
Дата: Чт, 31.03.2011, 09:51 | Сообщение # 9 |
Quote (MasterPic) Мешает многое. Ладно сделать просто задержки, а вот команда serin, serout, OWin, OWOut, shiftin и т.д. не будут корректно работать Наверно потому они и не делают меньше 3 Мгц, потому что проблемно на низких частотах расчитывать.
| mikhail09p |
Дата: Чт, 31.03.2011, 11:48 | Сообщение # 10 |
Ребята, не знаю, создавать ли новую тему... Еть в наличии М48Т08-100РС1 - часы реального времени. Никто не видел русский даташит на неё? Не очень понимаю, как читать - писать в её память...
mikhail09p - Чт, 31.03.2011, 12:00
| MasterPic |
Дата: Чт, 31.03.2011, 12:07 | Сообщение # 11 |
Зачем нужен такой крокодил?
MasterPic - Чт, 31.03.2011, 12:07
| ivan_fd |
Дата: Чт, 31.03.2011, 12:44 | Сообщение # 12 |
Quote (MasterPic) Зачем нужен такой крокодил? Действительно, да и цена у него ! Quote (mikhail09p) Не очень понимаю, как читать - писать в её память... В нете кроме даташита ничего нету. Но в даташите вроде более менее понятно написано. Как я понял из описания: Выставляете на ногах А0-А12 адрес по которому будете обращатся. Далее ноги, ChipEnable1, ChipEnable2, W, G, в соответсвуещее состояние по даташиту. И на ногах DQ0-DQ7 восемь бит данных. Вроде бы, что то так. В любом случаи нужно подключать и пробовать. Один минус, для него нужно дофига ног контроллера. Удачи!
ivan_fd - Чт, 31.03.2011, 12:46
| mikhail09p |
Дата: Чт, 31.03.2011, 12:52 | Сообщение # 13 |
Quote (ivan_fd) (MasterPic)Зачем нужен такой крокодил? Действительно, да и цена у него ! Я же написАл: есть! Quote (ivan_fd) Как я понял из описания: Выставляете на ногах А0-А12 адрес по которому будете обращатся. Далее ноги, ChipEnable1, ChipEnable2, W, G, в соответсвуещее состояние по даташиту. И на ногах DQ0-DQ7 восемь бит данных. Что это ChipEnable1, ChipEnable2 ? Что за формат данных BCD - так в даташите пишет.
| ivan_fd |
Дата: Чт, 31.03.2011, 13:28 | Сообщение # 14 |
Quote (mikhail09p) Я же написАл: есть! Из медапарратуры вытянули? Quote (mikhail09p) Что это ChipEnable1, ChipEnable2 ? А Вы, что в даташите не смотрели? Code Table 1. Signal Names A0-A12 Address Inputs DQ0-DQ7 Data Inputs / Outputs INT Power Fail Interrupt (Open Drain) E1 Chip Enable 1 E2 Chip Enable 2 G Output Enable W WRITE Enable VCC Supply Voltage VSS Ground Quote (mikhail09p) Что за формат данных BCD - так в даташите пишет. Почти все микросхемы реального времени, хранят данные в фомате BCD! Смотрите BCD
ivan_fd - Чт, 31.03.2011, 13:29
| mikhail09p |
Дата: Чт, 31.03.2011, 13:48 | Сообщение # 15 |
Quote (ivan_fd) Из медапарратуры вытянули? Не-а! Из другого устройства! Quote (ivan_fd) А Вы, что в даташите не смотрели? С аглицким плохо, потому и спрашиваю... Так что это за формат BCD? Насчёт выводов - как я понял изменяются только младшие 4 бита адресной шины при чтении - записи времени: 1FFF - 1FF8 так?
mikhail09p - Чт, 31.03.2011, 13:53
