| Шрифты GLCD для Протона |
 | RVSTAR0340 | Дата: Пт, 01.04.2011, 00:55  |        Сообщение # 1 |
 | ![RVSTAR0340]()
 Замечания: ± На сайте с 23.04.2009
 | Ребята, у кого есть шрифты для GLCD под PROTON? У меня тока два - Arial8 и Arial12. Вроде, ничего военного, тока сидеть рисовать и время терять не хочется )) |
 | ivan_fd | Дата: Пт, 01.04.2011, 10:55  |        Сообщение # 2 |
 | Есть программа GLCD Font Creator. В ней можете создать из системных шрифтов, шрифты под протон, и .....
 ivan_fd - Пт, 01.04.2011, 12:38
 | RVSTAR0340 | Дата: Вс, 03.04.2011, 21:42  |        Сообщение # 3 |
 | ![RVSTAR0340]()
 | Попробовал. Программа какие-то файлы создает, похожие на правду, но Протон ругается |
 | ivan_fd | Дата: Пн, 04.04.2011, 10:42  |        Сообщение # 4 |
 | Программа создает точно такие файлы, как Вы прикрепили. |
 | ur4iqu | Дата: Ср, 20.04.2011, 13:32  |        Сообщение # 5 |
 | ![ur4iqu]()
 Замечания: ± На сайте с 09.04.2011
 | Как в ПРОТОНе использовать одновременно различные шрифты? |
 | RVSTAR_ | Дата: Вс, 24.04.2011, 16:03  |        Сообщение # 6 |
 | ![RVSTAR_]()
 | Print Font Arial12 Print At 0,0,"ENTER A COMMAND:"
 Print Font Arial____8
 Print At 20,0,"1- SLIDE SHOW"
  Include "Arial8.txt" Include "ARIALK12.txt"
 | ur4iqu | Дата: Ср, 27.04.2011, 09:22  |        Сообщение # 7 |
 | ![ur4iqu]()
 | Не работает. При компиляции ошибки...много, ошибка 110, чего это значит... И второе в конструкции Print Font Arial12 жалуется что не определена переменная  Arial12. Наверное надо еще каки-то телодвижения делать |
 | RVSTAR_ | Дата: Ср, 27.04.2011, 11:01  |        Сообщение # 8 |
 | ![RVSTAR_]()
 | Смотрите тут. Пример рабочий |
 | ur4iqu | Дата: Чт, 28.04.2011, 09:53  |        Сообщение # 9 |
 | ![ur4iqu]()
 | Проверил. С 16F877 работает, а вот с 18F8722 не хочет. Во всяком случае пока спасибо .......
 ur4iqu - Чт, 28.04.2011, 09:57
