Шрифты GLCD для Протона
| RVSTAR0340 |
Дата: Пт, 01.04.2011, 00:55 | Сообщение # 1 |
На сайте с 23.04.2009
Ребята, у кого есть шрифты для GLCD под PROTON? У меня тока два - Arial8 и Arial12. Вроде, ничего военного, тока сидеть рисовать и время терять не хочется ))
| ivan_fd |
Дата: Пт, 01.04.2011, 10:55 | Сообщение # 2 |
Есть программа GLCD Font Creator. В ней можете создать из системных шрифтов, шрифты под протон, и .....
ivan_fd - Пт, 01.04.2011, 12:38
| RVSTAR0340 |
Дата: Вс, 03.04.2011, 21:42 | Сообщение # 3 |
Попробовал. Программа какие-то файлы создает, похожие на правду, но Протон ругается
| ivan_fd |
Дата: Пн, 04.04.2011, 10:42 | Сообщение # 4 |
Программа создает точно такие файлы, как Вы прикрепили.
| ur4iqu |
Дата: Ср, 20.04.2011, 13:32 | Сообщение # 5 |
На сайте с 09.04.2011
Как в ПРОТОНе использовать одновременно различные шрифты?
| RVSTAR_ |
Дата: Вс, 24.04.2011, 16:03 | Сообщение # 6 |
Print Font Arial12 Print At 0,0,"ENTER A COMMAND:" Print Font Arial____8 Print At 20,0,"1- SLIDE SHOW" Include "Arial8.txt" Include "ARIALK12.txt"
| ur4iqu |
Дата: Ср, 27.04.2011, 09:22 | Сообщение # 7 |
Не работает. При компиляции ошибки...много, ошибка 110, чего это значит... И второе в конструкции Print Font Arial12 жалуется что не определена переменная Arial12. Наверное надо еще каки-то телодвижения делать
| RVSTAR_ |
Дата: Ср, 27.04.2011, 11:01 | Сообщение # 8 |
Смотрите тут. Пример рабочий
| ur4iqu |
Дата: Чт, 28.04.2011, 09:53 | Сообщение # 9 |
Проверил. С 16F877 работает, а вот с 18F8722 не хочет. Во всяком случае пока спасибо .......
ur4iqu - Чт, 28.04.2011, 09:57
