Подскажите как реализовать измерение АЦП и далее отправить на LCD в виде
 L: ||||||||||||||
 R: ||||||||||||||  Я знаю как это работает, а вот с командами в Proton IDE у меня проблемы
 Добавлено (04.04.2011, 18.33.21)
 привожу пример кода
 Device = 16F628
 Xtal = 4
 Declare LCD_Type ALPHA
 Declare LCD_DTPin PORTB.4
 Declare LCD_ENPin PORTB.0
 Declare LCD_RSPin PORTB.1
 Declare LCD_Interface 4
 Declare LCD_CommandUs 2000
 Declare LCD_DataUs 50
 Declare LCD_Lines 4
 Declare All_Digital = On
 CMCON = 7
 TRISA = %11111111
 TRISB = %00000000
 Dim L As Byte
 Dim R As Byte
 Dim L1 As Float
 Dim R1 As Float
 main:
 Print At 1, 1, "Analizator"
 DelayMS 900
 Cls
 prog:
 L1 = PORTA.0
 If 0 < L1 And L1 < 10 Then: L = 0
 If 10 < L1 And L1 < 10 Then: L = 1
 If 20 < L1 And L1 < 10 Then: L = 2
 If 30 < L1 And L1 < 10 Then: L = 3
 If 40 < L1 And L1 < 10 Then: L = 4
 R1 = PORTA.1
 If 0 < R1 And R1 < 10 Then: R = 0
 If 10 < R1 And R1 < 10 Then: R = 1
 If 20 < R1 And R1 < 10 Then: R = 2
 If 30 < R1 And R1 < 10 Then: R = 3
 If 40 < R1 And R1 < 10 Then: R = 4
 Но со строчки If 0 < L1 And L1 < 10 Then: L = 0
 Proton ругаться начинает
