Vu метр на pic16F628 + LCD 1602
stap Дата: Пн, 04.04.2011, 18:33  |        Сообщение # 1
На сайте с 01.04.2011
Подскажите как реализовать измерение АЦП и далее отправить на LCD в виде
L: ||||||||||||||
R: ||||||||||||||
Я знаю как это работает, а вот с командами в Proton IDE у меня проблемы
Добавлено (04.04.2011, 18.33.21)
привожу пример кода
Device = 16F628
Xtal = 4
Declare LCD_Type ALPHA
Declare LCD_DTPin PORTB.4
Declare LCD_ENPin PORTB.0
Declare LCD_RSPin PORTB.1
Declare LCD_Interface 4
Declare LCD_CommandUs 2000
Declare LCD_DataUs 50
Declare LCD_Lines 4
Declare All_Digital = On
CMCON = 7
TRISA = %11111111
TRISB = %00000000
Dim L As Byte
Dim R As Byte
Dim L1 As Float
Dim R1 As Float
main:
Print At 1, 1, "Analizator"
DelayMS 900
Cls
prog:
L1 = PORTA.0
If 0 < L1 And L1 < 10 Then: L = 0
If 10 < L1 And L1 < 10 Then: L = 1
If 20 < L1 And L1 < 10 Then: L = 2
If 30 < L1 And L1 < 10 Then: L = 3
If 40 < L1 And L1 < 10 Then: L = 4
R1 = PORTA.1
If 0 < R1 And R1 < 10 Then: R = 0
If 10 < R1 And R1 < 10 Then: R = 1
If 20 < R1 And R1 < 10 Then: R = 2
If 30 < R1 And R1 < 10 Then: R = 3
If 40 < R1 And R1 < 10 Then: R = 4
Но со строчки If 0 < L1 And L1 < 10 Then: L = 0
Proton ругаться начинает
Сообщение отредактировал stap - Пн, 04.04.2011, 18:34
ЯНДЕКС Дата: 04.04.2011
ivan_fd Дата: Пн, 04.04.2011, 19:45  |        Сообщение # 2
Должно быть так:
If 0 < L1 And L1 < 10 Then  L = 0
И еще, объясните мне как может быть истинным это условие ?
brown Дата: Пн, 04.04.2011, 20:01  |        Сообщение # 3
Репутация: 12   ±
Quote (stap)
Quote (stap)
Device = 16F628
Нет в этом пике АЦП!
stap Дата: Пн, 04.04.2011, 20:54  |        Сообщение # 4
Хорошо...не измерение АЦП...а хотябы с использованием команды POT
Добавлено (04.04.2011, 20.54.41)
Закрывайте тему
Сообщение отредактировал stap - Пн, 04.04.2011, 20:54
