Aцп у 12F675
vanish Дата: Сб, 02.07.2011, 17:57  |        Сообщение # 1
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 08.04.2010
Всем привет . Столкнулся с 12ф675. Не могу настроить АЦП , смешно, можете посмеяться :). Тот же проект на 16ф877 сразу заработал. Читал даташит , там пишут : надо настроить два регистра adcon0 и ancel . Как только не настраивал, не помогло. Протеус пишет неправильно расчитана временная выдержка. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
ЯНДЕКС Дата: 02.07.2011
ivan_fd Дата: Сб, 02.07.2011, 18:39  |        Сообщение # 2
В справке Протона есть пример АЦП именно для контроллера 12F675. И только для него, так там директива Adin не используется.
Видимо, что то компилятор с этим пиком работает не так.
' Perform an ADC conversion on the 12F675 8-pin PICmicro device
  Device = 12F675
  XTAL = 4
  SERIAL_BAUD = 9600
  RSOUT_PIN = GPIO.0
  RSOUT_MODE = TRUE
  RSOUT_PACE = 10
'-------[DEFINE SOME ALIAS'S TO ADC REGISTERS]---------------------------
' ANSEL register's bits
  Symbol ANS0 = ANSEL.0
  Symbol ANS1 = ANSEL.1
  Symbol ANS2 = ANSEL.2
  Symbol ANS3 = ANSEL.3
  Symbol ADCS0 = ANSEL.4  ' ADC conversion clock select bit
  Symbol ADCS1 = ANSEL.5  ' ADC conversion clock select bit
  Symbol ADCS2 = ANSEL.6  ' ADC conversion clock select bit
' ADCON0 register's bits
  Symbol ADFM = ADCON0.7
  Symbol VCFG = ADCON0.6
  Symbol CHS2 = ADCON0.4  ' ADC channel select bit
  Symbol CHS1 = ADCON0.3  ' ADC channel select bit
  Symbol CHS0 = ADCON0.2  ' ADC channel select bit
  Symbol GO_DONE = ADCON0.1  ' ADC Conversion status/ plus enable conversion-bit
  Symbol ADON = ADCON0.0  ' ADC Enable bit: 1 = enabled, 0 = disabled.
'-------[ASSIGN A VARIABLE FOR THE ADC RESULT]---------------------------
  Dim AD_RESULT as ADRESL.WORD ' Convert the ADRESL register into a WORD variable
'-------[INITIALISE THE PICMICRO]----------------------------------------
  Delayms 500    ' Wait for the PICmicro to stabilise
  Goto OVER_ADC_SUBS   ' Jump over the subroutines
'-------[START AN ADC CONVERSION]----------------------------------------
GET_ADC:
  ADON = 1     ' Enable the ADC
  Delayus 50                ' Wait for sample/hold capacitors to charge
  GO_DONE = 1              ' Start conversion
  While GO_DONE = 1 : Wend  ' Poll the GO_DONE flag for completion of conversion
  ADON = 0     ' Disable the ADC, to save power
  Return
'-------[INITIALISE THE ADC REGISTERS]----------------------------------
' Standard procedures for setting up the ADC
OVER_ADC_SUBS:
  TRISIO = %11111111   ' All pins set for input
  ADCS0 = 1    ' \
  ADCS1 = 1    '   Setup ADC's clock for FRC
  ADCS2 = 0    ' /
  VCFG = 0     ' VREF is set to VDD of PICmicro
  ADFM = 1     ' Right justify the ADC result
  ANS0 = 0     ' Set AN0 (GPIO.0) as Digital input
  ANS1 = 0     ' Set AN1 (GPIO.1) as Digital input
  ANS2 = 1     ' Set AN2 (GPIO.2) as Analogue input
  ANS3 = 1     ' Set AN3 (GPIO.3) as Analogue input
'-------[MAIN PROGRAM LOOP STARTS HERE]----------------------------------
' Perform ADC conversions and display the result serially
  While 1 = 1     ' Create an infinite loop
   ADCON0 = ADCON0 | (2 << 2)   ' Select the channel to read
   Gosub GET_ADC    ' Perform an ADC conversion
   Rsout "CHANNEL 2 = " , DEC AD_RESULT,13  ' Display the result serially
   Delayms 500     ' Wait for half a second
  Wend      ' Do another conversion
vanish Дата: Сб, 03.12.2011, 21:23  |        Сообщение # 3
Спасибо большое, все понятно. В протеусе нормально работает.
Добавлено (03.12.2011, 21.23.26)
Всем привет. Те кто в курсе, помогите пожалуйста "разжевать" пример, который привел ivan_fd , я систему на компе менял и потерял тот проект который у меня заработал в протеусе. В двух словах о проекте: Мне нужен один аналоговый вход и три выхода на сдвиг регистр. Внутренний генератор. В данный момент у меня не получается задействовать аналоговый вход.Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал vanish - Сб, 02.07.2011, 21:24
