вход\выход
| oleg |
Дата: Ср, 03.08.2011, 23:54 | Сообщение # 1 |
На сайте с 24.02.2011
сразу прошу прощения за глупый вопрос
уже всё перепробывал в протеусе работает а на железе нехочет 628-ой пик
df:
Output PORTA.1 Input PORTA.0
If PORTA.0 = 1 Then PORTB.0 = 1 If PORTA.0 = 0 Then PORTB.0 = 0
DelayMS 100
Output PORTA.0 Input PORTA.1
If PORTA.1 = 1 Then PORTB.1 = 1 If PORTA.1 = 0 Then PORTB.1 = 0
DelayMS 100
GoTo df
| anatol |
Дата: Чт, 04.08.2011, 08:25 | Сообщение # 2 |
Quote (oleg) в протеусе работает а на железе нехочет В железе обязательно нужно конфигурировать контроллер. В протеусе есть некоторые вещи по умолчанию. К примеру от какого генератора работаете - в протеусе просто задается частота и все. Генератор не моделируется, а какбы существует сам по себе. И тому подобное...
| oleg |
Дата: Чт, 04.08.2011, 08:31 | Сообщение # 3 |
конфигурировать что именно?
| oleg |
Дата: Чт, 04.08.2011, 08:44 | Сообщение # 4 |
мне нужно чтоб контролёр распозновал каждую кнопку
oleg - Чт, 04.08.2011, 09:25
| mikhail09p |
Дата: Чт, 04.08.2011, 10:26 | Сообщение # 5 |
Quote (oleg) конфигурировать что именно? Вот: http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html
| retas |
Дата: Чт, 04.08.2011, 10:44 | Сообщение # 6 |
oleg! Я всегда, чтоб сразу видеть жив ли МК, отдаю одну лапу под ЛЭД, который постоянно должен мигать. Убедитесь что на МК приходит напруга, что работает осцилятор, что выключена сторожевая собака (в слове конфигурации).
| oleg |
Дата: Чт, 04.08.2011, 10:51 | Сообщение # 7 |
вот такие настройки
проц запускается проверял
Device 16F628A Config BOREN_OFF, CP_OFF, DATA_CP_OFF, PWRTE_ON, WDT_off, LVP_OFF, MCLRE_OFF, HS_OSC Declare Xtal = 8 Declare All_Digital = On
CMCON = %00000111 'отключение компараторов
oleg - Чт, 04.08.2011, 10:52
| retas |
Дата: Чт, 04.08.2011, 12:55 | Сообщение # 8 |
А чем проявилась его работоспособность?
Попробуйте после df: в место Output PORTA.1 Input PORTA.0 написать TRISA = %00000001
Перед GoTo df впишите toggle PORTA.2 и повесте на нём ЛЭД - его моргание покажет что програ крутится (не застревает).
Проверте нет ли замыканий в схеме, исправность диодов... Удачи.
| anatol |
Дата: Чт, 04.08.2011, 13:05 | Сообщение # 9 |
Quote (oleg) Declare All_Digital = On А как кварц подключать? Попробуй на внутреннем генераторе для начала.
| deskjet |
Дата: Чт, 04.08.2011, 14:43 | Сообщение # 10 |
На сайте с 20.06.2009
Добавь в схему подтягивающие резистотры 1-10 кОМ от земли до портов
| oleg |
Дата: Пт, 05.08.2011, 02:21 | Сообщение # 11 |
вот схема и программа ошибок в схеме нет
работает как то странно 1 при замыкании сразу двух кнопок сигнал на выходе появляется на какoй то любой из двух ног ,поочерёдное замыкание всё ок. 2 сигналы на выходе на железе и в протеусе совершенно противоположные
CMCON = %00000111 'отключение компараторов TRISA = %11111111 PORTB = 0 TRISB = %00000000
GH:
DelayUS 1000
PORTB.7 = 1 PORTB.6 = 0 If PORTA.1 = 1 Then PORTB.0 = 0 If PORTA.1 = 0 Then PORTB.0 = 1
DelayUS 1000
PORTB.7 = 0 PORTB.6 = 1 If PORTA.1 = 0 Then PORTB.1 = 0 If PORTA.1 = 1 Then PORTB.1 = 1
GoTo GHДобавлено (05.08.2011, 02.21.32) --------------------------------------------- Извиняюсь что отвлёк всех такой глупостью.
Оказывается у меня porta был через кондёры подтянут к + и это повлияло на работу.
oleg - Чт, 04.08.2011, 18:19
| retas |
Дата: Пт, 05.08.2011, 22:37 | Сообщение # 12 |
Вам надо управиться с дребезгом контактов - нельзя просто так заглянуть на порт и принимать решение о том что на нём.
Я делаю так Dim d1 As Word Dim sk1 As Word
If PORTX.Y =0 then For d1 = 1 To 30000 If PORTX.Y =0 Then Inc sk1 Next : d1=0 If sk1 > 20000 Then 'было нажатие если из 30000 проверок 20000 подтвердилось. Время проверки 0.1-0.2сек
| oleg |
Дата: Сб, 06.08.2011, 01:21 | Сообщение # 13 |
Уважаемый retas у меня есть контроллёр для чпу но в этом контролёре два входа на ось начало и конец раздельные (концевики) а станок имеет концевики два на ось соединённых паралельно мне просто нужно было разделить концевики чтоб контролёр ЧПУ понимал какая кнопка нажата.
а дребезг не критичен контролёр чпу с этим справляется.
Но большое вам спасибо за борьбу с дребезгом буду пользоваться.
| retas |
Дата: Пн, 08.08.2011, 14:35 | Сообщение # 14 |
В таком случае вашей проблемы с "при замыкании сразу двух кнопок сигнал на выходе появляется на какoй то любой из двух ног ,поочерёдное замыкание всё ок" нет ибо их сразу не нажать. "сигналы на выходе на железе и в протеусе совершенно противоположные" - быть может в монтаже не совсем то что протеусе?
| oleg |
Дата: Сб, 13.08.2011, 00:02 | Сообщение # 15 |
porta был через кондёры подтянут к + убрал кондёры и всё заработало как часы.
oleg - Сб, 13.08.2011, 00:03
