Работа с переменными
Techno-holst Дата: Пт, 19.08.2011, 13:30  |        Сообщение # 1
На сайте с 13.07.2011
Ребят, может я туплю......
но, есть две переменные A1=2 и A2=4, как сделать чтобы A3=24????
ЯНДЕКС Дата: 19.08.2011
Matrix252005 Дата: Пт, 19.08.2011, 14:12  |        Сообщение # 2
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!
Techno-holst, а если так: А3 = (А1 * 10) + А2 ???
Techno-holst Дата: Пт, 19.08.2011, 15:00  |        Сообщение # 3
ну да, как вариант можно использовать. а спец команды в протоне такой нет?
MasterPic Дата: Пт, 19.08.2011, 16:23  |        Сообщение # 4
Репутация: 2   ±
На сайте с 22.11.2008
Это самый наглядный вариант. Он занимает 47 байт программной памяти:
dim a1 as byte
dim a2 as byte
dim a3 as byte
a1 = 2
a2 = 4
Main:
a3 = a1*10 + a2
goto main
Но есть процедура еще проще - то же самое, но проще:
dim a1 as byte
dim a2 as byte
dim a3 as byte
a1 = 2
a2 = 4
Main:
a3 = a1 << 4 'Сдвигаем число 2 в старшую декаду байта - создаем двоично-десятичный формат
a3 = a3 + a2 'И прибавляем 4
goto main
Эта программка занимает 13 байт памяти
Techno-holst Дата: Пт, 19.08.2011, 18:56  |        Сообщение # 5
Всем спасибо! Выручили!!!
