Перевод с PicBasicPro на Proton PicBasic
| setan |
Дата: Ср, 28.09.2011, 23:04 | Сообщение # 1 |
На сайте с 29.05.2011
Мастера помогите в перегоне проги, а именно : c picBasic на Proton Pic Basic Выражение:
Dim I As Byte 'I - присвоено значение в течении исполнения програмы ... PORTB.BIT0[I]=0 - эту строчку не могу перевести на Proton Pic Basic:... PAUSEus 1600 - это DelayUS 1600 PORTB.BIT0[I]=1 - эту строчку не могу перевести на Proton Pic Basic:... ...
Прошу Вас помогите!!! Результат выложу на своем сайте sxem-shop.org.ua
| MasterPic |
Дата: Чт, 29.09.2011, 06:57 | Сообщение # 2 |
На сайте с 22.11.2008
Нужно, как минимум, знать, что такое BIT0. Покажите часть объявления переменных. Потом, что нужно? Может, есть другое решение
| setan |
Дата: Чт, 29.09.2011, 11:44 | Сообщение # 3 |
Вот переменные Программа:
ESN VAR BYTE SN VAR BYTE 60 DAK VAR BYTE 61 SAAT VAR BYTE 62
TEMP VAR BYTE 63 YIL VAR BYTE 64 AY VAR BYTE 65 GUN VAR BYTE 66 HAFGUN VAR BYTE 67 YERI VAR BYTE 68 VERI VAR BYTE 69 HARF VAR BYTE 70 SAYI VAR BYTE 71 I VAR BYTE72 X VAR BYTE 73 W VAR BYTE 74 FLASH VAR BYTE 75 SON VAR BYTE Z VAR BYTE
SUT1 VAR BYTE[8]80 SUT2 VAR BYTE[8]88 SUT3 VAR BYTE[8]96 SUT4 VAR BYTE[8]104 SUT5 VAR BYTE[8]112 SUT6 VAR BYTE[8]120 SUT7 VAR BYTE[8]160 SUT8 VAR BYTE[8]168
....Урывок программы....
GOSTER: FLASH=0 FOR X= 1 TO SON IF X>(SON/2) THEN FLASH=Z FOR I=0 to 7 SAYI=SUT8[I] IF FLASH.BIT7=1 THEN SAYI=0 GOSUB AKTAR
SAYI=SUT7[I] IF FLASH.BIT6=1 THEN SAYI=0 GOSUB AKTAR
SAYI=SUT6[I] IF X>=15 THEN SAYI=0 GOSUB AKTAR
SAYI=SUT5[I] IF FLASH.BIT4=1 THEN SAYI=0 GOSUB AKTAR
SAYI=SUT4[I] IF FLASH.BIT3=1 THEN SAYI=0 GOSUB AKTAR
SAYI=SUT3[I] IF X=>15 THEN SAYI=0 GOSUB AKTAR
SAYI=SUT2[I] IF FLASH.BIT1=1 THEN SAYI=0 GOSUB AKTAR
SAYI=SUT1[I] IF FLASH.BIT0=1 THEN SAYI=0 GOSUB AKTAR
STL=1:PAUSEUS 2:STL=0 PORTB.BIT0[I]=0 PAUSEus 1600 PORTB.BIT0[I]=1 NEXT NEXT RETURN
Вот этот урывок выделен красным.
а BIT0 - я понимаю что это PORTB.0 но как привязать туда в picbasic-e как я понял написано что: порт В бит 0 установить в высокое состояние как в перененной [I], но может и не привильно Вот в том и дело вся прога как-быто пошла а вот в одном месте запара
| retas |
Дата: Чт, 29.09.2011, 13:26 | Сообщение # 4 |
Ну так надо в описалове PicBasicPro четко уяснить что этот оператор делает а тогда уж искать ему замену!
| ivan_fd |
Дата: Чт, 29.09.2011, 14:44 | Сообщение # 5 |
Quote (setan) PORTB.BIT0[I]=0 - эту строчку не могу перевести на Proton Pic Basic:...
Так попробуйте. clearbit PORTB,I DelayUs 1600 SetBit PORTB,I
ivan_fd - Чт, 29.09.2011, 14:49
| setan |
Дата: Чт, 29.09.2011, 18:09 | Сообщение # 6 |
ivan_fd, Спасибо Вам БОЛЬШОЕ все пошло!!!
