| измерение напряжения от 2.5в до 5в |
 | oleg | Дата: Пн, 10.10.2011, 15:21  |        Сообщение # 1 |
 | ![oleg]()
 Замечания: ± На сайте с 24.02.2011
 | прошу опять помощи. вопрос в следующем:
 сделал датчик тока на датчике холла, но возник вопрос в нулевом состоянии то есть без нагрузки из датчика выход 2.5в а при полной нагрузке 5в
 как преоброзовать данные то есть мне нужен отсчёт в процессоре не от 2.5в а от 0 - 2.5в
 вопрос конечно может и простой но голову почти сломал
 | vv | Дата: Пн, 10.10.2011, 15:43  |        Сообщение # 2 |
 | ![vv]()
 Замечания: ± На сайте с 13.11.2009
 | использовать компаратор в МК если нужно использовать АЦП то нужно на входы Vref- Vref+ подавать напряжения в нужном диапазоне.
 можно программно выделять нужные значения.... вариантов куча
 vv - Пн, 10.10.2011, 15:49
 | ADMIN | Дата: Пн, 10.10.2011, 15:52  |        Сообщение # 3 |
 | А какой смысл? В программе просто задавай нулевым уровнем уровень 2,5 и не надо извращаться со схемой. В чем проблема? |
 | oleg | Дата: Пн, 10.10.2011, 16:16  |        Сообщение # 4 |
 | ![oleg]()
 | я делаю примерно так:
 a = ADIn 0
 b = ((a */ 2371) >> 2)
 c = b / 100 'вольты
 d = b // 100 'миливольты
 а как задать в программе нулевой уровень?
 | vv | Дата: Пн, 10.10.2011, 16:29  |        Сообщение # 5 |
 | ![vv]()
 | добавить строчку
 a = ADIn 0
 b=b-250 '2,5 вольта
 c = b / 100 'вольты
 | oleg | Дата: Пн, 10.10.2011, 16:47  |        Сообщение # 6 |
 | ![oleg]()
 | спасибо!!! всё работает как надо.
 как всегда всё оказалось просто.
