Термометр с памятью и записью лога в PC
| rybkinleo |
Дата: Вс, 27.11.2011, 18:29 | Сообщение # 1 |
На сайте с 28.05.2008
В сети много материалов по термометрам и логгерам температуры. Такие устройства продаются и стоят не очень дорого. Но захотелось сделать устройство "для себя". Основное - индикация на достаточно крупные и яркие семисегментные LED от Kingbright. Динамическая индикация с использованием сдвиговых регистров не требует много ножек от контроллера. Запись идёт во внешнюю EEPROM объёмом 128 кб. Есть 3 режима индикации, три режима записи лога - раз в минуту, раз в час, раз в сутки в установленное время. RTC на DS1302 (была под руками). Простенькая программка на PureBasic для снятия дампа лога и управления устройством. Автоматическое включение-выключение индикаторов при включении света(устройство предполагается установить в прихожей). Контроллер был под руками Pic16f690. Макет в Proteus и платы разведены двухсторонние там же в Ares. Все файлы - приложены (Proteus 7.8). Устройство собрано на двух платах. Отдельно - схемка на max232 для COM порта. Положил в архив текст программы собственно.
rybkinleo - Вт, 29.11.2011, 14:30
| HCT |
Дата: Пт, 21.09.2018, 08:53 | Сообщение # 2 |
На сайте с 05.10.2014
Давно, конечно, статья написана, но, может быть, автор найдет полную схему устройства?
HCT - Пт, 21.09.2018, 08:56
Дата: Ср, 26.09.2018, 12:47 | Сообщение # 3 |
Последний раз на сайте был в 2013 году
