Странное поведение таймера...
| Klim |
Дата: Ср, 28.12.2011, 17:30 | Сообщение # 1 |
На сайте с 21.12.2009
Включил 2 таймера. TMR0 настроен на частоту срабатывания 100 герц TMR1 настроен на частоту срабатывания 1000 герц Создал 2 переменных Каждое срабатывание таймера инкременирую переменные, которые в основной программе выводятся на ЖКИ. А вот теперь вопрос - почему так медленно срабатывают таймеры. И вроде как TMR0 должен срабатывать реже в 10 раз, чем TMR1? А наглядная картина выглядит совсем иначе...
| ivan_fd |
Дата: Ср, 28.12.2011, 19:16 | Сообщение # 2 |
В прерывании нужно также выставлять значение таймера, иначе в следующий раз он будет считать от 0 до 255.
ivan_fd - Ср, 28.12.2011, 19:17
| Klim |
Дата: Ср, 28.12.2011, 22:34 | Сообщение # 3 |
А можно код подправить, чтоб было понятнее.
Klim - Ср, 28.12.2011, 22:34
| retas |
Дата: Чт, 29.12.2011, 00:35 | Сообщение # 4 |
ivan_fd наверное предлогал зделать так '-------------------------- Прерывания-------------------------- Int_Label: Context Save ' If T0IF = 1 Then Inc Schet2 T0IF = 0 TMR0 = $64 EndIf If TMR1IF = 1 Then Inc Schet1 TMR1IF = 0 TMR1L = $E7 TMR1H = $FF EndIf Context Restore ' Возврат из обработчика прерывания
| ivan_fd |
Дата: Чт, 29.12.2011, 00:40 | Сообщение # 5 |
retas
Именно так.
ivan_fd - Чт, 29.12.2011, 00:40
| Klim |
Дата: Чт, 29.12.2011, 09:48 | Сообщение # 6 |
Спасибо, помогло.
