Подключение внешнего ЦАП по I2C
| Ramirez |
Дата: Ср, 28.03.2012, 17:05 | Сообщение # 1 |
На сайте с 02.03.2012
Доброго времени суток! Возникла необходимость изменений четырёх параметров напряжения в пределах 0-5В с использованием внешнего ЦАП (как вариант AD5305), в фомрате I2CWRITE dpin,cpin,control,adr,[adr], где control - бинарный или шестнадцатеричный параметр, представляющий из себя байт управления. Как определить этот параметр для данного девайса и по какому принципу он определяется для подобных других?
Ramirez
| Matrix252005 |
Дата: Ср, 28.03.2012, 17:21 | Сообщение # 2 |
Приятного времени суток.
Quote (Ramirez) Как определить этот параметр для данного девайса...
Открываете Datasheet на данный девайс и смотрите... У каждой серии м/с имеется свой "адрес" называется "DEVICE ADDRESSING". Например, для м/с 24C00 - это 1010хххх. Так что, смотрите шит на данную м/с, там должно быть указанно...
| Ramirez |
Дата: Ср, 28.03.2012, 17:35 | Сообщение # 3 |
Хорошо, а в соответствии с даташитом этой ИМС каким получается этот адрес? Указано 0 0 0 1 1 A0 R/W тоесть, как я понимаю, это 0 0 0 1 1 X X, где состояние битов Х Х определяется тем, что находится на входах А0 и R/W, 5В или земля, но почему-то не работает. Кто-нибудь может определить каким будет этот адрес в соответствии с конкретным даташитом?
Ramirez
| Matrix252005 |
Дата: Ср, 28.03.2012, 18:02 | Сообщение # 4 |
А0 - на м/с, скорей всего, Вы должны посадить на массу... Вот что мне перевел Google? по поводу А0, цитата из шита
" A0 позволяет пользователю использовать до двух таких устройств на одной шине."
Значит, А0 в Вашем случае должен быть "0", а R/W - соответственно 0/1, в зависимости, что Вы хотите с этой м/с делать, либо записать в нее, либо считать...
| Ramirez |
Дата: Чт, 29.03.2012, 09:12 | Сообщение # 5 |
Пробовал во всех этих видах, но, увы не работает, смоделировал в Протеусе, здесь пример, может быть поможете? Спасибо!
Прикрепления:
212.7z
(13.9 Kb)
Ramirez
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 29.03.2012, 09:28 | Сообщение # 6 |
На каком языке Вы пишите??? Я работаю с Proton IDE...
| Ramirez |
Дата: Чт, 29.03.2012, 09:35 | Сообщение # 7 |
Это PBP, но разница малопринципиальна
Ramirez
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 29.03.2012, 09:42 | Сообщение # 8 |
Вы так думаете???? Попробуйте поработать с протоном и Вы не захотите возвращаться к РВР... ИМХО!!! Я так и сделал!!!!
Как по мне с протоном легче...
| Ramirez |
Дата: Чт, 29.03.2012, 09:48 | Сообщение # 9 |
Охотно и радостно Вам верю и, как вариант так и сделаю! Но речь о том как правильно адресовать ЦАП, а кстати, надо полагать, здесь-то не всё какраз так просто по той причине, что у него 4 выхода, а каждый из них должен определять этот адрес... Помогите, спасибо! С уважением, Дмитрий...
Ramirez
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 29.03.2012, 09:51 | Сообщение # 10 |
Помочь я Вам помогу, НО, только на протоне... Я уже позабыл РВР... :-( Quote (Ramirez) здесь-то не всё какраз так просто Вы будете удивлены, но порой, все на много проще, чем мы думаем...
| Ramirez |
Дата: Чт, 29.03.2012, 11:16 | Сообщение # 11 |
И то хорошо! Спасибо! Добавлено (29.03.2012, 11:16) --------------------------------------------- Matrix252005, ну как? Получается?
Ramirez
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 29.03.2012, 11:33 | Сообщение # 12 |
Какие Вы шустрые!!! В принципе, да... Но еще не могу понять, как плавно регулировать выходное напряжение на нем...
А у Вас???
| Ramirez |
Дата: Чт, 29.03.2012, 11:47 | Сообщение # 13 |
А какой получилась адресация для I2C? Спасибо за участие и помощь, буду рад Вашему результату...
Ramirez
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 29.03.2012, 11:55 | Сообщение # 14 |
Не удается сделать плавную регулировку... Что то упустил...
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 29.03.2012, 13:04 | Сообщение # 15 |
Получилось...
