| Romario |
Дата: Пт, 21.09.2007, 21:30 | Сообщение # 1 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 14.09.2007
Скачал Proteus7, подскажите как им пользоваться?
| Bender |
Дата: Сб, 22.09.2007, 18:52 | Сообщение # 2 |
Удаленные
Молодой человек, вы из какого века будете? Там разбираться раз плюнуть. Нажмите File->Open->Открываете файл из папки c:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\SAMPLES\ любой файл и смотрите, как работает выбранная вами схема. Далее вопросы в форум, но я не знаю, что там не понятного. Английский надо срочно учить....
| evgenb |
Дата: Вс, 23.09.2007, 18:50 | Сообщение # 3 |
Romario, Роман, посмотрите по данной ссылке 123 Краткий курс для начала. По мере возникновения вопросов, поможем разобраться.
| Romario |
Дата: Пн, 24.09.2007, 22:00 | Сообщение # 4 |
Пытаюсь разобраться
Спасибо за ссылку. Добавлено (25.09.2007, 04:00) --------------------------------------------- evgenb, подскажите пожалуйста как в Proteus питание схемы организовать, не получается.
| evgenb |
Дата: Пн, 24.09.2007, 23:09 | Сообщение # 5 |
Romario, Роман, добрый вечер. Выложил пример проекта, для экспериментов. Загрузите его и на элементах GND и VDD кликните два раза мышью и в появившемся меню все поймете. Сложней будет объяснять. Такими элементами в Протеусе происходит подключение к питанию. По крайней мере я так использую. Кликнув два раза на элемент, прописывают его режимы. Успехов. Евген.
| Romario |
Дата: Вт, 25.09.2007, 00:04 | Сообщение # 6 |
Пытаюсь разобраться
Как файл называется?
| evgenb |
Дата: Вт, 25.09.2007, 00:19 | Сообщение # 7 |
Посмотрите здесь: Форум » Программирование » PicBasicPro » PICBasicPro (проекты)
| Romario |
Дата: Вт, 25.09.2007, 00:53 | Сообщение # 8 |
Пытаюсь разобраться
Нашёл
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 12.10.2007, 12:29 | Сообщение # 9 |
Привет Всем. Я новичок. Только что набрел на этот сайт. Я недавно начал изучать PICи. Есть кое-какая инфа и проги. Чем смогу тем и помогу. Не Си не Асму я не знаю. Есть у меня кент который шарит в Асме, но я его переубедил, что Basic лучше и проще. ^_^. Но много не знаю. У меня так и не получилось работать с EEpromом . То что есть не помогает. У меня PBP v2.47, MCS V3.0.0.5 скачал на KAZUS.ru. Кого что-либо интересует или может помочь с инфой или проектами пишите на мыло "Matrix252005@rambler.ru" буду рад.
