не работает интегрирующая цепочка.
dimitriy-bc Дата: Пн, 04.08.2014, 23:00  |        Сообщение # 1
Репутация: 1   ±
На сайте с 19.03.2012
Всем доброго времени суток. У меня не получается запустить интегрирующую цепочку. Протеус пишет Timestap too small. Подскажите как это победить.
Прикрепления: aaa.rar (79.2 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 04.08.2014
dimvad Дата: Вт, 05.08.2014, 15:51  |        Сообщение # 2
Репутация: 54   ±
На сайте с 20.07.2012
Кажется так будет.
Прикрепления: 5660814.rar (69.4 Kb)
dimitriy-bc Дата: Вт, 05.08.2014, 19:21  |        Сообщение # 3
Репутация: 1   ±
dimvad, здравствуйте. Заработало, спасибо. Если не сложно растолкуйте, что для этого нужно сделать?
dimvad Дата: Вт, 05.08.2014, 21:10  |        Сообщение # 4
Репутация: 54   ±
Иногда бывает, что после долгих манипуляций с протеусом файл повреждается, начинает глючить. В данном случае я открыл новый
проект, нарисовал заново интегрирующую цепь, а остальное подкинул из Вашего проекта,
и все заработало. Однажды я несколько дней так бился башкой об стену. bash
Сообщение отредактировал dimvad - Вт, 05.08.2014, 21:11
xvovanx Дата: Ср, 06.08.2014, 12:11  |        Сообщение # 5
Репутация: 63   ±
Из соображений схемотехники RC цепочка 360к+27n не очень хороший вариант для подавления всплесков от самого регулятора тока. Практичней в смысле паразитностей всяких увеличить ёмкость (допустим до 100n), а R пересчитать по необходимой времени задержки. И стоит уделить особое внимание экранировке - сам "попал", когда на проводах от регулятора до платы от больших сварочных токов "наводились единицы, вместо нулей"
Сообщение отредактировал xvovanx - Ср, 06.08.2014, 12:15
dimitriy-bc Дата: Чт, 07.08.2014, 23:40  |        Сообщение # 6
Репутация: 1   ±
dimvad, и xvovanx, спасибо.
