не работает интегрирующая цепочка.
| dimitriy-bc |
Дата: Пн, 04.08.2014, 23:00 | Сообщение # 1 |
На сайте с 19.03.2012
Всем доброго времени суток. У меня не получается запустить интегрирующую цепочку. Протеус пишет Timestap too small. Подскажите как это победить.
| dimvad |
Дата: Вт, 05.08.2014, 15:51 | Сообщение # 2 |
На сайте с 20.07.2012
Кажется так будет.
| dimitriy-bc |
Дата: Вт, 05.08.2014, 19:21 | Сообщение # 3 |
dimvad, здравствуйте. Заработало, спасибо. Если не сложно растолкуйте, что для этого нужно сделать?
| dimvad |
Дата: Вт, 05.08.2014, 21:10 | Сообщение # 4 |
Иногда бывает, что после долгих манипуляций с протеусом файл повреждается, начинает глючить. В данном случае я открыл новый проект, нарисовал заново интегрирующую цепь, а остальное подкинул из Вашего проекта, и все заработало. Однажды я несколько дней так бился башкой об стену.
dimvad - Вт, 05.08.2014, 21:11
| xvovanx |
Дата: Ср, 06.08.2014, 12:11 | Сообщение # 5 |
Из соображений схемотехники RC цепочка 360к+27n не очень хороший вариант для подавления всплесков от самого регулятора тока. Практичней в смысле паразитностей всяких увеличить ёмкость (допустим до 100n), а R пересчитать по необходимой времени задержки. И стоит уделить особое внимание экранировке - сам "попал", когда на проводах от регулятора до платы от больших сварочных токов "наводились единицы, вместо нулей"
xvovanx - Ср, 06.08.2014, 12:15
| dimitriy-bc |
Дата: Чт, 07.08.2014, 23:40 | Сообщение # 6 |
dimvad, и xvovanx, спасибо.
