Проблемы с PROTEUS 7.5 SP3
| terrarus |
Дата: Ср, 05.08.2009, 16:53 | Сообщение # 1 |
Кто знает как решить проблему? На днях поставил PROTEUS 7.5 SP3, хотел как лучше а получил как всегда. Перестали симулироваться часть проектов сделаных и отлично работающих в PROTEUS 7.4 SP3. Причем если схемка протая - работает, а чуть посложнее не хочет. Получаю сообщение: Internal Exception access violation in module PIC16.DLL Внутренний исключение нарушения прав доступа в модуле PIC16.DLL Беру PIC16f877 и подключаю один светодиод - работает. Подключаю к ней же ЖКИ - не хочет.
| evgenb |
Дата: Ср, 05.08.2009, 18:13 | Сообщение # 2 |
На сайте с 14.09.2007
Не наблюдал проблем. Попробуйте скопировать PIC16.DLL со старой версии. Может где бита.
| terrarus |
Дата: Чт, 06.08.2009, 12:33 | Сообщение # 3 |
Пробовал PIC16.DLL от старой версии, а затем сделал переустановку Proteus7.5 SP3 с тщательной чисткой реестра WindowsXP - ничего не помогло. Затем на чистой WindowsXP (благо я всегда устанавливаю на разных дисках 2-3 версии WindowsXP) поставил по чистой Proteus7.4 SP3 и все мои старые проекты заработали. Одна из причин следующая: В схеме на PIC16F887A нужно было POTRE.1 PORTE.2 сделать аналоговыми входами, а PORTE.0 сделать выходом, так вот в 4-ой версии все работает как нужно, а в пятой выдается ошибка. Скорее всего это глюк Proteus7.5 SP3. Если что еще обнаружу напишу здесь.
| evgenb |
Дата: Чт, 06.08.2009, 18:52 | Сообщение # 4 |
Да! Что то в Proteus7.5 SP3 не срослось. Стал проверять старые проекты, правда на скорую руку, повехностно, и обнаружил в одном из проектов, что PIC16F876A который при аварийной ситуации должен мигать светодиодом, а при устранении данной ситуации гаснуть, ведет себя странно. В каком состоянии ( вкл. или выкл.) застал переход в нормальный режим, в том он и остается вместо того чтобы выключиться. Странно это, странно это .......
| vladh |
Дата: Сб, 08.08.2009, 15:22 | Сообщение # 5 |
На сайте с 15.10.2007
А Вы выкладывайте проекты (если они не ноу-хау), а мы их проверим на своих компьютерах. Добавлено (08.08.2009, 15.22.03) --------------------------------------------- Я заменил в Вашем примере PIC16F877A на PIC16F877. И все заработало и в PROTEUS 7.5 SP3. Видимо в этой версии крякнуты не все пикушки. Удачи.
vladh - Сб, 08.08.2009, 15:21
| terrarus |
Дата: Вс, 09.08.2009, 13:30 | Сообщение # 6 |
Я заметил, что и другие модели Pic также глючат. А когда я поместил PIC16.DLL от версии Proteus 7.4 SP3 в папку с проектом все заработало. Так что выход, хотя и не оптимальный но найден. А версия 4 работает достаточно надежно со всеми пиками с КОТОРЫМИ я работал. У меня с ней вообще никаких проблем небыло.
| MiXaS |
Дата: Чт, 20.02.2014, 09:48 | Сообщение # 7 |
Доброго времени сутог, господа! У меня такой вопрос: как в протеусе выключить индикатор логики на проводниках? Мешают страшно. Спасибо!!!
Дата: Чт, 20.02.2014, 09:53 | Сообщение # 8 |
Меню System -> Set Animation options -> галочка Show logic state of pins
| MiXaS |
Дата: Чт, 20.02.2014, 10:49 | Сообщение # 9 |
Спасибо, Максим, попробую сейчас! Добавлено (20.02.2014, 10:49) --------------------------------------------- Вах-вах-вах! Прям песня! Спасибо!
