Как задать размеры печатной платы в Proteus
| contra |
Дата: Пн, 01.02.2010, 17:59 | Сообщение # 1 |
На сайте с 27.06.2009
Кто знает как задать размеры печатной платы в Proteus?
| DAlexV |
Дата: Пн, 01.02.2010, 18:08 | Сообщение # 2 |
Quote (contra) Кто знает как задать размеры печатной платы в Proteus? Isis или Aries ???? Какой вопрос .....
| contra |
Дата: Пн, 01.02.2010, 18:22 | Сообщение # 3 |
Isis или Aries ???? Какой вопрос Конечно в ARES.
| DAlexV |
Дата: Пн, 01.02.2010, 18:27 | Сообщение # 4 |
Слой называется Board Edge. Им рисуем очертания платы, после этого можно смотреть нормально в 3D.
| vv |
Дата: Пн, 01.02.2010, 18:59 | Сообщение # 5 |
На сайте с 13.11.2009
Quote (DAlexV) Им рисуем очертания платы, после этого можно смотреть нормально в 3D. Дополню: Рисовать очертания платы нужно ПРЯМОУГОЛЬНИКОМ.
| DAlexV |
Дата: Пн, 01.02.2010, 19:37 | Сообщение # 6 |
Quote (vv) Рисовать очертания платы нужно ПРЯМОУГОЛЬНИКОМ. В корне несогласен. Форма любая, хоть круг, главное что бы края были соединены(замкнуты). Иначе ругается. Вот пример нестандартной платы
DAlexV - Пн, 01.02.2010, 19:39
| contra |
Дата: Пн, 01.02.2010, 21:19 | Сообщение # 7 |
Я пользуюсь Board Edge, но меня интересует как можно задать размеры. Например нужна плата с размерами 123мм на 63. В Sprint Layout есть такая функция, а как в Протеусе?
| DAlexV |
Дата: Пн, 01.02.2010, 21:37 | Сообщение # 8 |
Ставим курсор на 0 и тянем до нужного размера. И далее двигаем его как угодно. Можно сменить 0 координат. А именно такой функции я не встреал
| contra |
Дата: Пн, 01.02.2010, 21:52 | Сообщение # 9 |
DAlexV Спасибо за помощь! Но все же это неудобно. У меня версия 7.4 Может в последних версиях этот "недостаток" устранён?
| DAlexV |
Дата: Пн, 01.02.2010, 21:54 | Сообщение # 10 |
Да нет. У меня стоит 7.6 SP0 рус. Все тоже самое
| contra |
Дата: Сб, 14.08.2010, 10:01 | Сообщение # 11 |
Разобрался как задать размеры печатной платы в ARES: нужно установить курсор в точку начала рисования контура платы (в любом месте экрана) затем 2 раза нажать кнопку "О" на клавиатуре (англицкая раскладка) рисуем контур платы посматривая при этом в правый нижний угол- там розовым цветом и будут показаны размеры нашей платы Может кому пригодится.
contra - Сб, 14.08.2010, 10:03
| DAlexV |
Дата: Сб, 14.08.2010, 13:56 | Сообщение # 12 |
Quote (contra) розовым цветом и будут показаны размеры нашей платы Края платы в Aries обозначаются желтым цветом. Выбираем прямоугольник, слой желтый (Board Edge) кликаем на начало, и тянем до нужного размера. Снова клик и размер зафиксирован. Снизу видим координаты начальной и конечной точек и размер. Можно рисовать и неправильную форму(см. вложения в 6 посту)Quote (DAlexV) Форма любая, хоть круг, главное что бы края были соединены(замкнуты). Иначе ругается. Вот еще пример прикрепил. Если сменить слой с желтого на розовый (Bottom silk) то при выводе 3D модели платы (Вывод>3D визуализация) не видно ее краев.
