Проектирование генератора - нужна помощь
| BezB |
Дата: Ср, 03.03.2010, 08:24 | Сообщение # 1 |
На сайте с 03.03.2010
Здравствуйте. С программой Proteus познакомился недавно - возникла необходимость проектировать электрические схемы на работе. Дали задание начертить схему генератора. То есть показать все его внутренности и проверить правильность существующих подключений. В связи с заданием столкнулся с проблеммой: Нужно чтобы между обмоткой возбуждения и обмоткой статора возникало магнитное поле, однако в реальности для этого ротор вращается вокруг своей оси. В программе же я не нашёл опций позволяющих сымитировать вращение обмотки возбуждения. Кто может хоть чем-то помочь прошу пишите и на форум и на е-мэйл.
| Romario4840 |
Дата: Ср, 03.03.2010, 22:10 | Сообщение # 2 |
На сайте с 26.06.2009
Как то размыто всё описали, чей ротор, чей стартер и какой вам генератор вообще нужен? Их много разновидностей, возможно даже применение МК бесмысленен. Конкретно и точно опишите вашу проблему!!!!!!!!!!
| BezB |
Дата: Пт, 05.03.2010, 06:39 | Сообщение # 3 |
В смысле чей? Заводской конечно. Существует определённый генератор, например 1702.3771, у него есть электрическая схема. Надо проверить правильно ли генератор подключён к остальной электрической сети и ещё проверить подключение регулятора напряжения к этому генератору.
| terrarus |
Дата: Пт, 05.03.2010, 14:07 | Сообщение # 4 |
Справка. "Генератор 1702.3771 со встроенным выпрямительным блоком и выносным регулятором напряжения предназначен для установки на двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 Ярославского моторного завода для большегрузных автомобилей ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, КрАЗ, МоАЗ, Урал, автобусов ЛАЗ, для Воронежского, Костромского и Ивановского экскаваторных заводов, а также для бульдозеров ЧЗК, комбайнов «Енисей» (г.Красноярск), «Дон» производства «Ростсельмаш» и тракторов ХТЗ. Номинальное напряжение В 28 Максимальный выпрямленный ток А 50 ". Quote (BezB) С программой Proteus познакомился недавно Дали задание начертить схему генератора. То есть показать все его внутренности и проверить правильность существующих подключений. Тут Вам Proteus не помошник. Для того чтобы начертить схему генератора советую познакомиться с программами САПР: SolidWorks, ACAD или КОМПАС. Quote (BezB) Нужно чтобы между обмоткой возбуждения и обмоткой статора возникало магнитное поле, однако в реальности для этого ротор вращается вокруг своей оси. В программе же я не нашёл опций позволяющих сымитировать вращение обмотки возбуждения. И здесь Вам Proteus не поможет. Для того чтобы изобразить вращающееся магнитное поле познакомьтесь с программами Adobe After Effects, Maya, 3dMax, на худой конец Macromedia Flash, но для начинающего лучшего решения чем PowerPoint нет. Успехов в моделировании вращающихся магнитных полей!
| Romario4840 |
Дата: Пт, 05.03.2010, 18:49 | Сообщение # 5 |
Заводской?! Если б сразу написали … А то здесь разрабатывают только цифровые …
| BezB |
Дата: Сб, 06.03.2010, 11:43 | Сообщение # 6 |
Quote (terrarus) Тут Вам Proteus не помошник. Для того чтобы начертить схему генератора советую познакомиться с программами САПР: SolidWorks, ACAD или КОМПАС. С этими программами знаком достаточно близко, но они к сожалению не позволяют проверить работоспособность собранной электрической схемы. Quote (terrarus) И здесь Вам Proteus не поможет. Для того чтобы изобразить вращающееся магнитное поле познакомьтесь с программами Adobe After Effects, Maya, 3dMax, на худой конец Macromedia Flash, но для начинающего лучшего решения чем PowerPoint нет. Успехов в моделировании вращающихся магнитных полей! Задача стоит не в том чтобы обязательно вращать ротор вокруг статора, а в том чтобы принцип работы спроектированной схемы был таким же как у генератора: роор вращается, создавая магнитное поле с меняющимся направлением - возникает напряжение на статоре
| terrarus |
Дата: Сб, 06.03.2010, 13:15 | Сообщение # 7 |
Нужно формулировать свои вопросы так, чтобы их понимали другие, и чтобы Вас не принимали за троля со специфическим стёбом. Помните, что на любом форуме действует правило - Каков вопрос, таков и ответ Иначе так и будет: -Какой? -Заводской! Тем более "заводские" электрогенераторы здесь не интересны. Здесь самодельные генераторы в ходу. Цифровые на микроконтроллерах, на транзисторах и логеских элементах и т.д. Quote (BezB) Дали задание начертить схему генератора. Протеус это не програмка для черчения, а для симуляции электронных схем. Соберите Вашу схему в Протеусе как можете и присылайте сюда её модель в формате *.DSN. Посмотрим. что у Вас не полуается.
