Печатная плата в Протеусе!
| OJIeGi4 |
Дата: Ср, 26.05.2010, 10:51 | Сообщение # 1 |
На сайте с 24.04.2010
Ребят, помогите сделать печатку для схемы, которую прилагаю.
| terrarus |
Дата: Ср, 26.05.2010, 13:53 | Сообщение # 2 |
Для того чтобы сделать печатную плату необходимо: 1. Знать или задаться желательными размерами платы. 2. Знать все типоразмеры компонетов. То есть, знать все присоединительные и установочные размеры всех радиокомпонентов которые используются в схеме - кроме процессора и транзисторов нужно знать и размеры реле, кнопок, контактных соединительных элементов, разных лампочек и т.д. (высоту, ширину, длинну, расстояние между их выводами и т.д).
| OJIeGi4 |
Дата: Ср, 26.05.2010, 15:13 | Сообщение # 3 |
terrarus, ну ладно размеры платы можно придумаит как я понял А вот где мне узнать остальные размеры элементов всех? Если у меня на схему посмотреть, то видно что у меня почти все элементы одинаковые. А конопками яч просто ситуации моделирую, на плате они мне не нужны. Лампочки только 3, первая - работа от сети, вторая - работа от генератора, третья - авария. Интесно если и тут размеры придумать, на дипломе просекут? ))))
| terrarus |
Дата: Ср, 26.05.2010, 15:45 | Сообщение # 4 |
Не, не просекут, даже если написать что обмотки трансформатора мотаем колючей проволокой. Хто их енти дипломы ваще читает! Да. вспомнил, а схемка то твоя нерабочая, повылетаю нахрен все твои транзисторы при таком включении.
| OJIeGi4 |
Дата: Ср, 26.05.2010, 16:00 | Сообщение # 5 |
Почему? Что не так?
| terrarus |
Дата: Ср, 26.05.2010, 16:14 | Сообщение # 6 |
Ты что-нибуть слышал об ЭДС самоиндукции?
| OJIeGi4 |
Дата: Ср, 26.05.2010, 16:28 | Сообщение # 7 |
)) Что-то когда то слышал Ну ведь сейчас схема нормально работает Что мне тогда там исправить?
| OJIeGi4 |
Дата: Ср, 26.05.2010, 20:08 | Сообщение # 8 |
terrarus, уважаемый модератор, не могли бы Вы мне помочь исправить мою схему и прогу, так чтобы она работала по моему алгоритму, пожалуйста!? Ну или кто сможет помогите...
OJIeGi4 - Ср, 26.05.2010, 20:54
| terrarus |
Дата: Чт, 27.05.2010, 09:11 | Сообщение # 9 |
Прогу исправить не могу, так как с Атмелами не работаю и на С не пишу. Здесь на этом форуме приверженцы Pic-микроконтроллеров. А по поводу схемы подскажу. Ты говоришь, что схема работает нормально. Но работает у тебя нормально не физическая схема а её модель созданная, тобой или ещё кем-то наверное, в ПРОТЕУСЕ. Это строго говоря достаточно разные вещи. В реальной схемке при срабатывании любого реле, коммутируемого транзистором, по закону Ампера на коллекторе транзистора будет возникать ЭДС самоиндукции превышающее напряжение питание в несколько десятков раз, все зависит от величины индуктивности катушки реле. При этом на коллекторе транзистора может появиться напряжение обратной полярности, ну например -100 В, буквально на несколько милисекунд. Но этого будет достаточно чтобы пробить коллекторный переход транзистора. Для защиты биполярных транзисторов от такой напасти параллельно обмотке реле принято ставить импульсный диод, подключаемый в обратной полярности источнику питания, то есть анодом к коллектору транзистора, а катодом к положительной шине питания (+12В). Второе. На переход база-эмиттер биполярного транзистора нельзя подавать напряжение более 1-1,5 Вольта иначе его может пробить. В твоей же схеме на базу транзистора через резистор 300 Ом подается почти 5 вольт. Следовательно подключать к портам микроконтроллера транзисторы нужно осторожно - через делитель сопротивлений, в схеме необходимо либо поставить параллельно базовому переходу сопротивление, либо ввести в цепь эммиттера RC цепочку обратной связи. Лучше для такой схемы использовать не биполярные транзисторы а полевые, которые можно будет подключить прямо к порту микроконтроллера - подать выходное напряжение с порта прямо на затвор даже без всяких сопротивлений. Очень хорошо для этих целей подходит наш отечественный полевой токовый ключ КП501.
| OJIeGi4 |
Дата: Чт, 27.05.2010, 11:57 | Сообщение # 10 |
terrarus, пасибо за информацию! А и еще касательно печатной платы... разве в самом протеусе не написаны размеры того оборудования и т.п. что у меня там выбрано? Может с печаткой поможете? А то блин я первые 3 части диплома написал, экономику и бжд тоже написал, осталось основа - блок управления, а я все сижу, никак разобраться не могу. Help me!
OJIeGi4 - Чт, 27.05.2010, 15:47
