  • Страница 2 из 2
Помогите.
Matrix252005 Дата: Чт, 14.10.2010, 15:27  |        Сообщение # 16
Репутация: 43   ±
DukeZex, У Вас в схеме неправильно нарисована вкл. лампочки HL1. У Вас написано: "Если 1я и 2я - вел. выходит - загорается HL1 и HL2". Но по схеме подключенные контактные группы КМ2, они норм. замкнутые... После вкл. реле КМ2, они разомкнутся и лампочка никогда не загорится... Пересмотрите еще раз свою схему.....
Добавлено (14.10.2010, 15.27.14)
Если она будет просто светится, это будет большой ошибкой????
Сообщение отредактировал Matrix252005 - Чт, 14.10.2010, 15:30
DukeZex Дата: Чт, 14.10.2010, 15:31  |        Сообщение # 17
На сайте с 14.10.2010
да, правда ошибка.. надо подумать..может у Вас есть идеи?
я спрошу сегодня у преподавателя...но помойму надо именно мигающую.
Все, убежал.
Matrix252005 Дата: Чт, 14.10.2010, 15:33  |        Сообщение # 18
Репутация: 43   ±
Буду ждать конкретной схемы...
Matrix252005 Дата: Пт, 15.10.2010, 09:39  |        Сообщение # 19
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток. DukeZex, если я Вас правильно понял (по Вашим записям), то схему я накидал.... Она отличается от Вашей...
Прикрепления: Shema_2.dsn (79.3 Kb)
DukeZex Дата: Пт, 15.10.2010, 10:40  |        Сообщение # 20
Здраствуйте, Matrix252005. Огромное спасибо за обе схемы. Буду на выходных разбираться с ними. Пока времени нету. Я их мельком просмотрел. Вопрос: в 1 схеме L1 - это что? Я так понял там должен светодиод стоять, показывающий питание. А там какой-то динамик? Нет?
Добавлено (15.10.2010, 10.40.45)
А что там кстати была за ошибка, как исправили?)
Matrix252005 Дата: Пт, 15.10.2010, 10:52  |        Сообщение # 21
Репутация: 43   ±
Quote
L1 - индикатор питания (у Вас он стоял на схеме....). Не обязательно... Это на Ваше усмотрение..
Quote
Просто, "ревун", в PROTEUSе, не получится реализовать (не будет слышно... happy ). Так, что мне пришлось заменить "ревун" на лампочку. Главное, чтоб Вы смогли объяснить преподу...
По поводу второй схемы, реле "К1" и "К11" - это одно и тоже реле (так же и с реле "К2" и "К22"). Просто в PROTEUSе нет действующих моделей реле с таким количеством контактов...
Добавлено (15.10.2010, 10.52.46)
Если я правильно понял Ваше описание к схеме.... То поймете это со схемы... Попробуйте запустить и проверьте на работоспособность...
З.Ы. У меня PROTEUS 7.7 SP2 - если у Вас ниже..... То Вы не сможете его запустить...
Сообщение отредактировал Matrix252005 - Пт, 15.10.2010, 10:56
ЯНДЕКС Дата: 15.10.2010
DukeZex Дата: Сб, 16.10.2010, 13:05  |        Сообщение # 22
Я разобрался в чем проблема. Немного переврал задание(наизусть просто не помнил)..нужно было, чтобы лампы загорались по очереди...т.е. когда замкнут контакт 1 - горит лампа 1, а когда замкнуты контакты 1 и 2 - горит лампа 2 (а не 1 и 2). Тогда схема была правильная..вроде бы:)
Добавлено (16.10.2010, 13.05.09)
Схемы рабочие..у меня тоже 7.7...Еще такой вопрос...мне теперь нужно по этому заданию (на примере 2 схемы) написать типо методички. Для этого нужно описание всех использованных элементов и где их в протеусе брать...вплоть до того, что: делай раз, делай два. Одним словом мне нужно разобраться, как самому такую схему состряпать. Как это лучше сделать?
Matrix252005 Дата: Пн, 18.10.2010, 09:26  |        Сообщение # 23
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток. DukeZex, как Вы описали, так и накидал.... Исправить в принципе можно, просто добавьте норм. замкнутые контакты реле как Вам нужно...
Вы понимаете, что я за Вас все делать не буду.... Посмотрите какие я использовал элементы, найдите их в базе PROTEUSа. А еще лучше, распечатайте эту схему и попробуйте создать сами... Удачи....
Matrix252005 Дата: Пн, 18.10.2010, 10:12  |        Сообщение # 24
Репутация: 43   ±
DukeZex, я исправил.
При замыкании SA1 - загорается HL1, при SA1 и SA2 - тухнет HL1 и загорается HL2, при SA1 - SA3 - тухнут HL1 и HL2 и загорается HL3. Если другие варианты, начинает мигать HL4. При этом тухнут все лампочки...
И следующий раз, уточняйте.....
Прикрепления: 2106858.dsn (87.0 Kb)
  • Страница 2 из 2
