  • Страница 1 из 2
Помогите.
DukeZex Дата: Чт, 14.10.2010, 13:35  |        Сообщение # 1
На сайте с 14.10.2010
Здраствуйте. Я студент, выполняю курсовую по проектированию. Дали задание создать ПЭС сигнализации технологического процесса в Proteus....а я его никогда в глаза не видел. Скачал пакет, но разобраться не могу. Скачал кучу описания..всего очень много, но всё по микроконтроллерам и т.д...а мне просто нужно, чтобы по замыканию технологических контактов S1 и S2 загорались лампочки HL2 и HL3. (схема прилагается). Помогите, пожалуйста, разобраться!!
Прикрепления: 6766898.doc (267.5 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 14.10.2010
Matrix252005 Дата: Чт, 14.10.2010, 13:58  |        Сообщение # 2
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток. DukeZex, Вы конкретно объясните что Вам нужно.... Если просто перенести эту схему в PROTEUS, это одно, если создать на МК, это другое...
DukeZex Дата: Чт, 14.10.2010, 14:10  |        Сообщение # 3
МК не нужен. Мне просто надо перенести ее в Протеус.
Matrix252005 Дата: Чт, 14.10.2010, 14:14  |        Сообщение # 4
Репутация: 43   ±
ОК!!! Я перенесу ее.... Только вопрос: напряжение какое должно???? И назначение SA1???? Судя по схеме, он 3 позиционный... (типа галетника на 3 положения)
Мне кажется я понял, но хочу, чтоб Вы уточнили. 30С или ЗОС (З-звук, О-отключено, С-свет)!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Matrix252005 - Чт, 14.10.2010, 14:22
DukeZex Дата: Чт, 14.10.2010, 14:28  |        Сообщение # 5
Напряжение 220В..а SA1 - для проверки звуковой и световой сигнализации. 3 положения: (З)-проверка звука, (О)-отключен, (С)- проверка световой сигнализации.
Добавлено (14.10.2010, 14.28.36)
если можно небольшое описание что есть что и откуда брать. Большое спасибо за помощь!!!
Matrix252005 Дата: Чт, 14.10.2010, 14:29  |        Сообщение # 6
Репутация: 43   ±
Вам обязательно на 220В??? Или можно на 12 или 24В??? Просто так будет проще...
Что брать???
Сообщение отредактировал Matrix252005 - Чт, 14.10.2010, 14:29
DukeZex Дата: Чт, 14.10.2010, 14:32  |        Сообщение # 7
давайте 12В тогда. светодиоды я так понимаю будут.
Сообщение отредактировал DukeZex - Чт, 14.10.2010, 14:32
Matrix252005 Дата: Чт, 14.10.2010, 14:34  |        Сообщение # 8
Репутация: 43   ±
Могу лампочки, могу св.диоды... Св.диоды можно и на 220В настроить..... Просто в PROTEUSе работать с 220 немножко сложновато (для меня)... На чем лучше????
DukeZex Дата: Чт, 14.10.2010, 14:44  |        Сообщение # 9
давайте св. диоды
Matrix252005 Дата: Чт, 14.10.2010, 14:46  |        Сообщение # 10
Репутация: 43   ±
ОК!!! Уже почти все...
DukeZex Дата: Чт, 14.10.2010, 15:02  |        Сообщение # 11
Здорово. Если я Вас не сильно напрягаю, помогите пожалуйста с одной задачкой. Было дано условие, по нему надо было составить схему сигнализации...я вроде бы составил..посмотрите пожалуйста...и ее если можно тоже перенести. (условие и схему приложил)
Добавлено (14.10.2010, 15.02.52)
801- это импульсный ток, подающийся на HL4
Прикрепления: 9042912.jpg (122.7 Kb)
Matrix252005 Дата: Чт, 14.10.2010, 15:05  |        Сообщение # 12
Репутация: 43   ±
Схема готова.... Я немножко изменил... Заменил НА1 на лампочку L2 и SA1 на 2 кнопки... Посмотрите и скажите, что исправить...
Прикрепления: Shema.dsn (95.9 Kb)
DukeZex Дата: Чт, 14.10.2010, 15:10  |        Сообщение # 13
Спасибо, мне надо срочно уйти. Схему посмотрю вечером, большое Вам спасибо!
Matrix252005 Дата: Чт, 14.10.2010, 15:11  |        Сообщение # 14
Репутация: 43   ±
Сразу вопросы по второй схеме.
1) реле КМ4 - КМ1(норм замк)+КМ2(норм разом), контакт КМ2(норм замк)+????? Нет наименования....
2) 801- это импульсный ток, подающийся на HL4 - ??????????????????? Отдельное напряжение для питания HL4????
DukeZex Дата: Чт, 14.10.2010, 15:23  |        Сообщение # 15
1) где нет наименования -это KM3 (пропустил)
2) суть в том, что четвертая лампочка должна мигать...нам так объясняли вроде бы.
  • Страница 1 из 2
