Кто может помочь с программой Proteus 7 Professional
| FORTEK107 |
Дата: Сб, 13.11.2010, 21:22 | Сообщение # 1 |
На сайте с 13.11.2010
почему она у меня отключается все версии
| chiper |
Дата: Сб, 13.11.2010, 23:28 | Сообщение # 2 |
На сайте с 14.07.2010
Конечно оочень много информации.... Но я догадываюсь о чём вы просите... У меня тоже оочень часто бывает такой глюк... После эмуляции через 2-3 минуты протеус зависает. И меня выкидывает с него. Я так понимаю причина либо в не полной совместимости с ОС Windows 7 (по крайней мере у меня), либо это всё зависит от сложности эмулируемой схемы... когда я эмулировал простые схемы без микроконтроллеров, то меня ни разу не выкидывало... => глюк в какой то библиотеке которая косвенно связанна с эмуляцией прошивки..
chiper - Сб, 13.11.2010, 23:34
| terrarus |
Дата: Вс, 14.11.2010, 13:55 | Сообщение # 3 |
Quote (FORTEK107) почему она у меня отключается все версии У меня все версии начиная с 7.4 и включая 7.7 работалили на +5. Думаю, что вам нужно быо правиьно изменить host котрый находится по адресу D:\WINDOWS\system32\drivers\etc
| chiper |
Дата: Вс, 14.11.2010, 15:54 | Сообщение # 4 |
Опа, а с этого места по подробнее! Скажите пожалуйста что необходимо прописать в хосте ? Я даже не догадывался что в этом есть нужда....
| terrarus |
Дата: Вс, 14.11.2010, 16:21 | Сообщение # 5 |
# © Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999 # # Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows. # # Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов. # Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен # находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя. # IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом. # # Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии # (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться # от него символом '#'. # # Например: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер # 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x 127.0.0.1 localhost 127.0.0.1 secure.labcenter.co.uk
| chiper |
Дата: Вс, 14.11.2010, 17:01 | Сообщение # 6 |
Спасибо! буду пробовать, через пару дней отпишусь о результате! Кст, попутный вопрос.. что можно сделать что бы не глючила графика при эмуляции? у меня от драйвера идёт 2 двигателя... драйвер управляется микроконтроллером..... В результате при эмуляции жуткие баги подвижных элементов..... Работаю на ноутбуке.... Ноутук сам по себе ни слабый, процессор 2х2Ггц .... Оперативки 3 ГБ... а глючет так же как и на простеньком компьютере на котором я пробовал эмулировать раньше... Пишет программа CPU LOAD 80-89 % ... хотя камень довольно мощный pic16f877a на реальном железе всё без глюков
chiper - Вс, 14.11.2010, 17:03
| mikhail09p |
Дата: Пн, 15.11.2010, 15:51 | Сообщение # 7 |
Ноут он и в Африке ноут... У меня на работе Дюрон 1 Ггц и работает нормально.
| terrarus |
Дата: Пн, 15.11.2010, 16:27 | Сообщение # 8 |
Quote (mikhail09p) Ноут он и в Африке ноут... Вот это точно! У меня DELL Inspirion 1200L с процессором Intel Celeron 1,6 и ОЗУ 1.5 Гб. И никах нареканий.
| demanik |
Дата: Пн, 15.11.2010, 18:08 | Сообщение # 9 |
Quote (chiper) Кст, попутный вопрос.. что можно сделать что бы не глючила графика при эмуляции? Гляньте в настройки графики: Меню:"Система" а там "Опции отображения"
| FORTEK107 |
Дата: Ср, 17.11.2010, 22:02 | Сообщение # 10 |
всё также не работает
| mikhail09p |
Дата: Пт, 19.11.2010, 13:59 | Сообщение # 11 |
Первое: проверьте с помощью http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=ru компьютер. Второе: скачайте здесь Протеус. И вообще, я причину искал бы в винде. Переустановить, если ничего не помогает, или другую сборку.
| FORTEK107 |
Дата: Пт, 19.11.2010, 21:40 | Сообщение # 12 |
а не зависит от системы которая стоит у меня
| DAlexV |
Дата: Сб, 20.11.2010, 00:34 | Сообщение # 13 |
Смотрим на сообщения от пользователя с ником FORTEK107: Quote (FORTEK107) почему она у меня отключается все версии Quote (FORTEK107) всё также не работает Quote (FORTEK107) а не зависит от системы которая стоит у меня Создается такое впечатление что мы преподаватели на экзамене, а он студент не знающий вопрос. Как можно помочь при таком богатом объяснении проблемы. FORTEK107, Если ждешь помощи от форума, то нужно детальное объяснение проблемы. Чем больше информации, тем легче будет помочь.
| FORTEK107 |
Дата: Сб, 20.11.2010, 18:32 | Сообщение # 14 |
вот делает у мня вот так Добавлено (20.11.2010, 18.32.57) --------------------------------------------- $IMAGE1$
| terrarus |
Дата: Сб, 20.11.2010, 19:41 | Сообщение # 15 |
Как модератор данной темы, предупреждаю FORTEK107, что Ваши пустые реплики могут быть расценены как флуд.
