Помогите, что за зверь...
| Alexandr280480 |
Дата: Вт, 05.02.2013, 22:07 | Сообщение # 1 |
На сайте с 23.01.2010
Уважаемые форумчане, стал счастливым обладателем вот этого ДЕВАЙСА... Если у кого есть какая-нибудь инфа, подскажите пожалуйста, блок стоял в приводах частотного регулирования асинхронных двигателей, электропоезда ЭМ2И-016. Заранее всех благодарю!Добавлено (05.02.2013, 22:07) --------------------------------------------- Если нужно картинку более четкую, могу выслать...
| anatol |
Дата: Вт, 05.02.2013, 22:45 | Сообщение # 2 |
Преобразователь интерфейсов. Пожалуй внешний RS232 и внутренний RS422. Может и наоборот. Возможно с оптической развязкой. Актуально по месту применения. Так один недорогой корпус.
| Alexandr280480 |
Дата: Ср, 06.02.2013, 11:18 | Сообщение # 3 |
Это я и так понял, куда что подключать???
| anatol |
Дата: Ср, 06.02.2013, 17:03 | Сообщение # 4 |
Вскрой да определись.
| vgus |
Дата: Вс, 15.10.2017, 23:29 | Сообщение # 5 |
На сайте с 15.10.2017
Мне попал в руки датчик поворота угла, цифровой. Хотел, на досуге, разобраться с ним и повысить уровень своих знаний, а может куда и приспособить. Программированием занимался, но передачей данных нет. Осциллографом заснял, что он все время передает 9 импульсов, но в зависимости от угла поворота, между импульсами появляются интервалы в разных местах. Понимаю, что это цифровой код, но, не вижу или не знаю, взаимосвязи. Спецы, подскажите куда копать! Добавлено (15.10.2017, 23:29) --------------------------------------------- Немного почитал, получается, что здесь 3 стартовых бита, далее 8 битов - слово, и бит четности. Или я не прав?
vgus - Вс, 15.10.2017, 15:37
| xvovanx |
Дата: Вс, 15.10.2017, 23:42 | Сообщение # 6 |
Очень похоже на RS232 или RS485
| vgus |
Дата: Пн, 16.10.2017, 13:17 | Сообщение # 7 |
Я спросил товарища, где используется этот датчик. Он сказал, что это с педали газа AUDI второго поколения. Здесь два датчика и они работают независимо, для надежности. Прочитал протокол RS485, не подходит. RS232 похож, но стартовых битов больше. Попробую накопить информации, от Вас, в том числе и попытаюсь смастерить приемник.
| xvovanx |
Дата: Пн, 16.10.2017, 23:12 | Сообщение # 8 |
Цитата vgus (  ) это с педали газа AUDI второго поколения штудируйте протоколы CAN шины, будет какой-то из них. Их там куча: и высокоскоростной HS, и низкоскоростной LS и 2.0А и 2.0В и ...
xvovanx - Пн, 16.10.2017, 23:15
