Помогите, что за зверь...
Alexandr280480 Дата: Вт, 05.02.2013, 22:07  |        Сообщение # 1
На сайте с 23.01.2010
Уважаемые форумчане, стал счастливым обладателем вот этого ДЕВАЙСА...
Если у кого есть какая-нибудь инфа, подскажите пожалуйста,
блок стоял в приводах частотного регулирования асинхронных двигателей, электропоезда ЭМ2И-016.
Заранее всех благодарю!
Добавлено (05.02.2013, 22:07)
Если нужно картинку более четкую, могу выслать...
Прикрепления: 4782628.jpg (36.1 Kb)
Купить за деньги может ВСЁ,
А ты попробуй сделай САМ!!!
ЯНДЕКС Дата: 05.02.2013
anatol Дата: Вт, 05.02.2013, 22:45  |        Сообщение # 2
Преобразователь интерфейсов. Пожалуй внешний RS232 и внутренний RS422. Может и наоборот. Возможно с оптической развязкой.
Актуально по месту применения. Так один недорогой корпус.
Alexandr280480 Дата: Ср, 06.02.2013, 11:18  |        Сообщение # 3
Это я и так понял, куда что подключать???
anatol Дата: Ср, 06.02.2013, 17:03  |        Сообщение # 4
Вскрой да определись.
vgus Дата: Вс, 15.10.2017, 23:29  |        Сообщение # 5
На сайте с 15.10.2017
Мне попал в руки датчик поворота угла, цифровой. Хотел, на досуге, разобраться с ним и повысить уровень своих знаний, а может куда и приспособить. Программированием занимался, но передачей данных нет. Осциллографом  заснял, что он все время передает 9 импульсов, но в зависимости от угла поворота, между импульсами появляются интервалы в разных местах. Понимаю, что это цифровой код, но, не вижу или не знаю, взаимосвязи. Спецы, подскажите куда копать!
Добавлено (15.10.2017, 23:29)
Немного почитал, получается, что здесь 3 стартовых бита, далее 8 битов - слово, и бит четности. Или я не прав?
Прикрепления: 1041841.jpg (58.0 Kb)
Сообщение отредактировал vgus - Вс, 15.10.2017, 15:37
xvovanx Дата: Вс, 15.10.2017, 23:42  |        Сообщение # 6
Репутация: 66   ±
Очень похоже на RS232 или RS485
vgus Дата: Пн, 16.10.2017, 13:17  |        Сообщение # 7
Я спросил товарища, где используется этот датчик. Он сказал, что это с педали газа AUDI второго поколения. Здесь два датчика и они работают независимо, для надежности. Прочитал протокол RS485, не подходит. RS232 похож, но стартовых битов больше. Попробую накопить информации, от Вас, в том числе и попытаюсь смастерить приемник.
xvovanx Дата: Пн, 16.10.2017, 23:12  |        Сообщение # 8
Репутация: 66   ±
штудируйте протоколы CAN шины, будет какой-то из них. Их там куча: и высокоскоростной HS, и низкоскоростной LS и 2.0А и 2.0В и ...
Сообщение отредактировал xvovanx - Пн, 16.10.2017, 23:15
