Три проца от одного кварца, реально ли?
RA9UBD Дата: Ср, 08.05.2013, 11:23  |        Сообщение # 1
На сайте с 11.04.2008
Привет, Всем!Есть схема, там три проца, 16F876, 16F628, 12F629. Все будут работать от 20 мгц. Я так понимаю можно поставить кварц 20 мгц, только в один проц 876, а на остальные подать на вывод OSC1, с вывода OSC 2 от проца где стоит кварц. И в битах конфигурации выставить тип кварца HS, на всех трёх процах. Это будет работать.См схему.
Прикрепления: 3589396.gif (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал RA9UBD - Ср, 08.05.2013, 11:30
ЯНДЕКС Дата: 08.05.2013
anatol Дата: Чт, 09.05.2013, 09:29  |        Сообщение # 2
Работать возможно  и будет. Правда следует учитывать длину проводников между контроллерами, наводки с других цепей и тд.
Оптимальней будет отдельный кварцевый генератор, на буферных элементах к примеру, с повышенной нагрузочной способностью.
