| RA9UBD |
Дата: Ср, 08.05.2013, 11:23 | Сообщение # 1 |
На сайте с 11.04.2008
Привет, Всем!Есть схема, там три проца, 16F876, 16F628, 12F629. Все будут работать от 20 мгц. Я так понимаю можно поставить кварц 20 мгц, только в один проц 876, а на остальные подать на вывод OSC1, с вывода OSC 2 от проца где стоит кварц. И в битах конфигурации выставить тип кварца HS, на всех трёх процах. Это будет работать.См схему.
RA9UBD - Ср, 08.05.2013, 11:30
| anatol |
Дата: Чт, 09.05.2013, 09:29 | Сообщение # 2 |
Работать возможно и будет. Правда следует учитывать длину проводников между контроллерами, наводки с других цепей и тд. Оптимальней будет отдельный кварцевый генератор, на буферных элементах к примеру, с повышенной нагрузочной способностью.
