  • Страница 2 из 2
Измерение напряжения питания
AndrF Дата: Пт, 10.04.2015, 17:28  |        Сообщение # 16
Репутация: 3   ±
На сайте с 03.02.2012
Цитата MiXaS ()
Я видел люди даже целые модули выключают так, для экономии энергии. Порт выдерживает до 200 мА.
Вообще-то, из даташита PIC18F4550 ( к примеру):
Код
Maximum output current sunk by any I/O  ............................................25 mA
Maximum output current sourced by any I/O pin ..................................25 mA
Maximum current sunk by all ports .....................................................200 mA
Maximum current sourced by all ports ................................................200 mA
То есть 200 mA это максимальный ток всех портов одновременно - по крайней мере надо стараться чтобы он был не более, чтобы не попалить контроллер. А у одного порта - 25 mA...
Сообщение отредактировал AndrF - Пт, 10.04.2015, 17:30
MiXaS Дата: Вс, 12.04.2015, 11:49  |        Сообщение # 17
Возможно! Давно не читал эту инфу, но даже 25мА для мобильного устройства, это не плохо! Можно какие–нибудь модули выключать, если у них нет режима stand by, например. Когда делал беспроводной датчик на     nrf24l01+ и sht21, то отказался от этой идеи, так как у обоих приборов есть режим ожидания, ток потребления в котором измеряется в мкА, а так как при подаче питания их нужно конфигурировать, на что может тратиться больше энергии, было решено загонять их в сон, вместе с мк и каждые 2 минуты заставлять работать. Так от баратейки CR2032 датчик отработал чуть больше 2 месяцев.
xvovanx Дата: Вс, 12.05.2019, 19:52  |        Сообщение # 18
Репутация: 66   ±
День добрый!
Столкнулся с проблемой. Для контроля напряжения CR2032 батарейки портативного устройства хочу использовать внутренний источник опорных напряжений FVR(Fixed Voltage Reference) микроконтроллера Pic12F1840. Положительным напряжением АЦП ставим U питания (батарейки), и программно на вход АЦП подключаем внутренний опорный источник (есть такая возможность в контроллере), тем самым пересчитав можем узнать U батарейки. А вот как его в коде Протона командой обозвать для замера ума не приложу. С аналоговыми входами все работает, все понятно, скажем для AN0 входа обозвал его командой "ADIn 0" и считай ступеньки АЦП, а тут то внутренний источник замерять надо, как его для замера АЦП в Протоне командой обозвать?
Сообщение отредактировал xvovanx - Вс, 12.05.2019, 21:11
anatol Дата: Пн, 13.05.2019, 20:12  |        Сообщение # 19
Просто устанавливаете регистр напрямую. FVRCON=10000010 - Включаете внутренний опорный источник с опорным 2.048 вольта (цена деления равна 2 милливольт). При питании от батарейки внутрений опорник не может быть больше напряжением чем напряжение питания. Через делитель (измеряемое напряжение не должно превышать опорное) измеряете обычным способом. Результат в вольтах будет равен 2мВ х результат измерения х коэфф. делителя. (к примеру намерил 999, делитель = 3 , тогда 999х3х2=5994мВ или 5.994В
Сообщение отредактировал anatol - Пн, 13.05.2019, 20:13
xvovanx Дата: Вт, 14.05.2019, 08:24  |        Сообщение # 20
Репутация: 66   ±
С делителем это все ясно. Но вся суть, чтоб не тратить одну ногу на АЦП и не делать внешний делитель, который будет кушать больше, чем сам чип. Программно регистром можно источник опорного внутри чипа подключить сразу к самому АЦП без внешних коммутаций и делителей, и измеряя напругу опорного 2.048 V относительно Uбат (3V), пересчитать и вычислить напругу самой батарейки. В новых чипах есть такая полезная фишка. Не мог найти как можно считать значение АЦП, ведь аналоговые входы не используем. Кое что нашел на дружественном англоязычном сайте Протона - значения внутреннего АЦП сразу считываем с регистров ADRESH и ADRESL, типа
ADC_Value = (ADRESH << 8 ) + ADRESL
Сообщение отредактировал xvovanx - Вт, 14.05.2019, 19:09
anatol Дата: Ср, 15.05.2019, 21:17  |        Сообщение # 21
был занят. на этой странице достаточно подробно смотри
ЯНДЕКС Дата: 15.05.2019
xvovanx Дата: Ср, 15.05.2019, 21:59  |        Сообщение # 22
Репутация: 66   ±
Да, спасибо. Я вчера сам уже это нашел с формулами.
  • Страница 2 из 2
