Измерение напряжения питания
| MiXaS |
Дата: Ср, 08.04.2015, 18:58 | Сообщение # 1 |
Приветствую, друзья! Я никогда не маялся такой затеей, но тут возникла такая нужда. Задача измерять напряжение акка, который питает МК, для того, чтобы его защитить от глубокого разряда. Раньше работал с АЦП, но там питание было Vdd = constant 4.95. Там вопросов нет, я Vref+ подтягивал к Vdd, а Vref- к земле, ну а дальше ясно. А теперь получается, что питание изменяется в большом диапазоне. Я сейчас попробую описать как я думаю, а Вам если не сложно поправьте или предложите свой вариант.
Думаю сделать так: 1.Vref+ вывести на ножку и подключить к линейному стабилизатору 1,8в, например. 2.Vref- к земле 3. Собрать делитель напряжения на Vin = 1.8в 4. Результат делителя на ADC 5. Ну, дальше ясно что математика начинается: коэф делителя, битность ацп и т.д
Может есть более простой способ? Видел люди для этих задач компаратор используют с конденсатором. Мне пока интересен вариант с АЦП.
| xvovanx |
Дата: Ср, 08.04.2015, 20:55 | Сообщение # 2 |
Да, верный подход, так и делают. Стабилизированное берут за опорное, а деленное питание на АЦП. Если с компаратором, то будет скачком заряжен-разряжен. А так, с АЦП можно и циферию вывести, сколько осталось
xvovanx - Ср, 08.04.2015, 21:09
| mikhail09p |
Дата: Ср, 08.04.2015, 21:41 | Сообщение # 3 |
Да, я так делал. Ac_dc = ADIn 2 U_bat = 12310 / Ac_dc ' Uref - 1.25v LM385
| MiXaS |
Дата: Ср, 08.04.2015, 22:09 | Сообщение # 4 |
Спасибо! А кто какой линейный использовал. Видимо нужно брать регулируемый, я что–то не нашел не регулируемый в своем магазине на напряжение ниже 3,3в. Желательно в smd .
| mikhail09p |
Дата: Чт, 09.04.2015, 09:04 | Сообщение # 5 |
Так TL431 - 1,25в! 1.25v LM385.
| MiXaS |
Дата: Чт, 09.04.2015, 09:18 | Сообщение # 6 |
Цитата mikhail09p (  ) Так TL431 - 1,25в! Отлично! это подходит! Спасибо!!!
| mikhail09p |
Дата: Чт, 09.04.2015, 09:39 | Сообщение # 7 |
Только в одном месте - автономном устройстве - TL431 не подошла, так как ест минимум слишком много - 1мА. А LM185/LM285/LM385 минимум 10 микроампер. От батарейки самое то.
mikhail09p - Чт, 09.04.2015, 09:41
| MiXaS |
Дата: Чт, 09.04.2015, 10:22 | Сообщение # 8 |
Нифига! Очень тяжело найти tl431 с опорным напряжение 1,25в, по крайней мере в моем регионе, а вот lm385 - 1.2 есть. Думаю будет не хуже
| bulat |
Дата: Чт, 09.04.2015, 10:24 | Сообщение # 9 |
На сайте с 05.04.2015
Вмешаюсь-можно TL431 питать через резистор не от источника питания,а от порта,раз в(допустим) 5 мин ставим на вых порта 1 и измеряем,измерили-порт=0
| mikhail09p |
Дата: Чт, 09.04.2015, 10:46 | Сообщение # 10 |
Я ошибся по памяти... TL431 - Vref 2.5 V ! Извиняюсь.
bulat, да, так и делал.
mikhail09p - Чт, 09.04.2015, 10:47
| MiXaS |
Дата: Чт, 09.04.2015, 10:59 | Сообщение # 11 |
Цитата bulat (  ) ставим на вых порта 1 и измеряем,измерили-порт=0 Я видел люди даже целые модули выключают так, для экономии энергии. Порт выдерживает до 200 мА.Добавлено (09.04.2015, 10:53) --------------------------------------------- Что-то расчет резистора найти не могу под LM385. В даташите есть схема для батарейки 1,5 в и 9, а для других не ма! Токи тоже не совпадают.mikhail09p, может подскажете как посчитать резистор, ну или какой ток должен быть? Добавлено (09.04.2015, 10:59) --------------------------------------------- Кажись нашел! Есть в шите монограмма! Ща по ней буду разбираться!
| bulat |
Дата: Чт, 09.04.2015, 11:09 | Сообщение # 12 |
Стр 2 под правым рисунком даташит
| MiXaS |
Дата: Чт, 09.04.2015, 12:04 | Сообщение # 13 |
bulat, спасибо! Я тоже нашел этот шит
| xvovanx |
Дата: Пт, 10.04.2015, 14:18 | Сообщение # 14 |
LM317-тоже можно получить 1,25в. Только надо глянуть ток потребления
| MiXaS |
Дата: Пт, 10.04.2015, 15:28 | Сообщение # 15 |
Цитата xvovanx (  ) LM317 Я на нее тоже заглядывался. Выбрал lm385z-1.2
