Обратная связь импульсного источника питания
MiXaS Дата: Пт, 18.03.2016, 11:14  |        Сообщение # 1
Приветствую, господа! Возникла нужда сделать преобразователь напряжения с 12 на 300в. Ну с этим проблем нет, все работает, только вот без обратной связи, а это не есть хорошо, так как 300в это под нагрузкой, без нагрузки  wacko просто АД! Кондеры и HER 308 вылетают. Перерыл достаточно много, но нигде не нашел источника с подобным напряжением и обратной связью. Я решил использовать для обратной связи оптопару и программируемый стабилитрон, но когда начал производить расчет, то чуть не прифигел, мне нужен токоограничивающий резистор 15-16кОм на 10Вт! Конечно мне это не подходит. И тут мне в голову пришла идея намотать отдельную обмотку вольт на 5-12 (еще не знаю на сколько).
Вот сам вопрос: будет ли схема работоспособна и может есть уже готовое решение, хотелось бы глянуть на него.
ЯНДЕКС Дата: 18.03.2016
Matrix252005 Дата: Пт, 18.03.2016, 11:58  |        Сообщение # 2
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!
Михаил, я не знаю, попадалась Вам эта ссылку:
"Преобразователь 12в в 300в на TL 494"
http://pro-radio.ru/power/7427-4/
"Автомобильные преобразователи напряжения. Часть 3"
http://cxem.net/beginner/beginner65.php
Добавлено (18.03.2016, 11:58)
Вот еще нашел:
"Блок питания лампового автомобильного УНЧ"
http://www.diagram.com.ua/list/pitanie/5-108.shtml
Может что тут найдете:
http://redram.0pk.ru/viewtopic.php?id=5&p=2
dimvad Дата: Пт, 18.03.2016, 12:24  |        Сообщение # 3
Репутация: 54   ±
На сайте с 20.07.2012
Один мой знакомый как-то попросил набросать схемы в протеусе импульсных БП для радиокружка. Посмотрите, может чем-то поможет. Можно вполне обойтись без толстых резисторов и доп. обмоток.
Прикрепления: 8814773.rar (40.0 Kb)
MiXaS Дата: Пт, 18.03.2016, 13:38  |        Сообщение # 4
Спасибо, господа, сейчас просмотрю!
Добавлено (18.03.2016, 13:38)
Matrix252005, спасибо, но предлагаемый блок предусматривает тот самый резистор огромной мощности.
dimvad, спасибо! Кое-что понадобится
anatol Дата: Пт, 18.03.2016, 13:42  |        Сообщение # 5
Если нужна развязка - тогда дополнительная обмотка, если нет - то просто высоковольтный делитель и эмиттерный повторитель на оптопару. И ватты превратятся в милливатты.
Matrix252005 Дата: Пт, 18.03.2016, 14:23  |        Сообщение # 6
Репутация: 43   ±
Вы про какую именно схему говорите???
Может что тут:
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=19506
MiXaS Дата: Пт, 18.03.2016, 15:20  |        Сообщение # 7
anatol, спасибо! я так и подумал, только нужен был совет бывалых или опыт человечества. Matrix252005, спасибо, во второй схема последней ссылки как раз то, что мне подходит.
Всем спасибо!
