Обратная связь импульсного источника питания
MiXaS |
Дата: Пт, 18.03.2016, 11:14 | Сообщение # 1 |
Приветствую, господа! Возникла нужда сделать преобразователь напряжения с 12 на 300в. Ну с этим проблем нет, все работает, только вот без обратной связи, а это не есть хорошо, так как 300в это под нагрузкой, без нагрузки просто АД! Кондеры и HER 308 вылетают. Перерыл достаточно много, но нигде не нашел источника с подобным напряжением и обратной связью. Я решил использовать для обратной связи оптопару и программируемый стабилитрон, но когда начал производить расчет, то чуть не прифигел, мне нужен токоограничивающий резистор 15-16кОм на 10Вт! Конечно мне это не подходит. И тут мне в голову пришла идея намотать отдельную обмотку вольт на 5-12 (еще не знаю на сколько). Вот сам вопрос: будет ли схема работоспособна и может есть уже готовое решение, хотелось бы глянуть на него.
Matrix252005 |
Дата: Пт, 18.03.2016, 11:58 | Сообщение # 2 |
Приятного времени суток!!!
Михаил, я не знаю, попадалась Вам эта ссылку:
"Преобразователь 12в в 300в на TL 494" http://pro-radio.ru/power/7427-4/
"Автомобильные преобразователи напряжения. Часть 3" http://cxem.net/beginner/beginner65.phpДобавлено (18.03.2016, 11:58) --------------------------------------------- Вот еще нашел:
"Блок питания лампового автомобильного УНЧ" http://www.diagram.com.ua/list/pitanie/5-108.shtml
Может что тут найдете: http://redram.0pk.ru/viewtopic.php?id=5&p=2
dimvad |
Дата: Пт, 18.03.2016, 12:24 | Сообщение # 3 |
На сайте с 20.07.2012
Один мой знакомый как-то попросил набросать схемы в протеусе импульсных БП для радиокружка. Посмотрите, может чем-то поможет. Можно вполне обойтись без толстых резисторов и доп. обмоток.
MiXaS |
Дата: Пт, 18.03.2016, 13:38 | Сообщение # 4 |
Спасибо, господа, сейчас просмотрю! Добавлено (18.03.2016, 13:38) --------------------------------------------- Matrix252005, спасибо, но предлагаемый блок предусматривает тот самый резистор огромной мощности. dimvad, спасибо! Кое-что понадобится
anatol |
Дата: Пт, 18.03.2016, 13:42 | Сообщение # 5 |
Если нужна развязка - тогда дополнительная обмотка, если нет - то просто высоковольтный делитель и эмиттерный повторитель на оптопару. И ватты превратятся в милливатты.
Matrix252005 |
Дата: Пт, 18.03.2016, 14:23 | Сообщение # 6 |
Вы про какую именно схему говорите???
Может что тут: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=19506
MiXaS |
Дата: Пт, 18.03.2016, 15:20 | Сообщение # 7 |
anatol, спасибо! я так и подумал, только нужен был совет бывалых или опыт человечества. Matrix252005, спасибо, во второй схема последней ссылки как раз то, что мне подходит. Всем спасибо!
